бош 797+ срабатывание карлсона при пуске
достался на запчасти эбу бош 797+ проблема заключается в кратковременном срабатывании вентилятора при включении зажигания. на 70 контакте эбу кратковременно появляется импульс вольт 6- 8 длительность секунда примерно . эбу отмывал пропаивал но пока победить не могу . подскажите что может быть микросхема управления или что то ещё . тосола в блоке небыло .
На 70 контакте выходит управление реле бензонасоса.
На реле для управление подается минус
  В 16.06.2011 в 15:10, vavan63 сказал:
да точно лопухнулся с номером пина по схеме вновь посмотрел на 68 и 29 пинах вывод на реле вентилятора проверил при пуске на них ничего нет ни плюса ни минуса
блок на столе ковырял . на машине вновь кратковременное срабатывание карлсона :2126126958458bce9a447b0:
а так больше никаких проблем с блоком
Попробуй перепрошить и проверь массы датчиков.
  В 20.06.2011 в 18:25, flesher сказал:
перешивал раз 10 ставил на 3 разные машины всегда одно и тоже
Может на к-линии ещё какой-нибудь бортовой компутер с функцией "тропик" присутствует?
у меня комп маршрутныи на приоре штат х1 при включении режима тропик так же бесконечно стартует карлсон.эбу бош 7.9.7+
