avtopack Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Помогите с проблемой! метки ГРМ на Рено Лагуна. Двигатель RTI, 2 литра, 16 клапанов. Автодата по этому мотору ничего конкретного не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrie Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 в чем собственно проблема? распредвалы ставится пластина взади головы где первый цилиндр на место заглушак. коленвал устанавливается специальным болтом возле кпп в коленвал(не путаль с мохавиком) в заглушку ввиде болта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temichev Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Ловите вмт в 1 цилиндре, считается от коробки, в районе стыка коробки двигателя есть болт, на Е 6 по моему, его откручиваете, вместо него фиксатор колена, а распредвалы как написано выше, выковыриваете заглушки резиновые ( их можно спасти, но лучше заменить) и фиксируете валы относительно друг друга. Прорезь в валах смещенная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
