Servant Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Доброго дня!!!Заехала Нексия 1,5 SOHC обороты 2000...Подключился Скан-100,никаких проблем не нашел....все параметры в порядке...Отключаю Вакумный шланг от MAP сенсора оборыты стают нормальными...подключаю на место опять растут....в чем проблема может быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Надо начинать с указания года авто, и тип ЭБУ потому как системы управления разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvarz Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Подсос воздуха однозначно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Год 1997...Подсоса нет,т.к. отключая МАР я увеличиваю подсос таковой,а обороты падают!!!!Машинку увезли на замену масл насоса,потом ко мне..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvalen Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 сколько тем , а окончания где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 покажи дату до и после отключения шланга мапа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Проблема решена!!!!Спасибо всем,После установки ГБО мастера выставили слишком ранее зажигание....Выставил обратно,обороты упали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 21 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 И снова здравствуйте!!!!Теперь столкнулся с такой проблемкой!Несия 1,5 SOHC 2008г. в ЭБУ KDAC,нет холостого хода...Регулятор ХХ работает нормально,даже ставил подменку не помогает...Подключался СКАН-100 заметил следующее.После запуска двигателя Упрвление на РХХ поступает как шаг 23,двигатель работает отлично,но затем ЭБУ постепенно начинает закрывать РХХ,обороты падают и на 2-3 шаге двигатель глохнет,в этот момент эЭБУ открывает РХХ до 15-16 шага,обороты подскакивают и вновь начинается закрытие РХХ.Каждый второй третий раз двигатель глохнет не успевая среагировать на открытие РХХ...Эбу ставил на подмену другой аналогичный,ситуация такая же...В чем проблема может быть,кто-нибудь сталкивался??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ванхельсинг Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 подсос воздуха ищите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 В 21.07.2011 в 18:45, ванхельсинг сказал: подсос воздуха ищите. Смотрел....нет подсоса...Теперь появилась ошибка ДПДЗ,и не сбрасывается....ДПДЗ новый,Осцилку показывает нормальную,но чек не тухнет...И еще заметил что когда оибку удалю,то чек горит,хотя ошибок не,как только заглушу и заведу,появляется ошибка ДПДЗ...Может его надо обучать как-то????обороты плавают от 600 до 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ванхельсинг Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 как вариант не правельно установили дпдз или поставили не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsar75 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Привет всем! у меня ситуация с ХХ немного другая. Нексия 1,5л 8 кл, 200 год, трамблер новый (старый совсем умер), РХХ новый, ДПДЗ верно работает. На прогретой машине время от времени случается резкое падение оборотов ХХ, потом РХХ выводит их на нормальный уровень и... через некоторое время такая же фигня. со страрым РХХ такая же ситуация была. В чем может быть загвоздка? завтра машинка должна подъехать, буду снова все проверять... а пока подскажите, может кто сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 В 08.11.2011 в 19:44, korsar75 сказал: Привет всем! у меня ситуация с ХХ немного другая. Нексия 1,5л 8 кл, 200 год, трамблер новый (старый совсем умер), РХХ новый, ДПДЗ верно работает. На прогретой машине время от времени случается резкое падение оборотов ХХ, потом РХХ выводит их на нормальный уровень и... через некоторое время такая же фигня. со страрым РХХ такая же ситуация была. В чем может быть загвоздка? завтра машинка должна подъехать, буду снова все проверять... а пока подскажите, может кто сталкивался... смотри у таких нексий стоит пневмодатчик рецеркуляции отроботавших газов возле форсунок вот он может иногда косячить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsar75 Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 В 09.11.2011 в 05:39, andreickitin сказал: смотри у таких нексий стоит пневмодатчик рецеркуляции отроботавших газов возле форсунок вот он может иногда косячить. я тоже на это думал сначала, но все дело было банально в УОЗ, правка оного привела к нужному результату. Благодарю тех кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
