TDW Опубликовано 19 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Прочти в хелпе к комбику но для этого нужно либо вскрыть либо просверлить эбу вскрывал один раз ,за этот один раз -пять раз вспотел ; теперь только сверлю. Перышко для сверления и место сверления где то тут лежало спасибо автору за художество почитал,все в голове уложилось,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 19 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Прочти в хелпе к комбику но для этого нужно либо вскрыть либо просверлить эбу вскрывал один раз ,за этот один раз -пять раз вспотел ; теперь только сверлю. Перышко для сверления и место сверления где то тут лежало спасибо автору за художество А что за перышко для сверления, как то пропустил этот момент. Подскажи пожалуйста, где об этом написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 19 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) А это такое сверлышко заточенное как под дерево - стружки практически 0 с ограничителем в мм2 ну а ограничителем на фото служило направляющее от клапана , уже не один эбу просверлил отключал иммо для сигналки с автозапуском.а флешь практически не шью если только отключу второй дк для перевода на е2 , тюненые все вернулись к стоку - на нем звона нет Много полезного на форуме - создателям респект. Изменено 19 июля, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 У твоего "перышка" режущая кромка одна или две? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Две иначе будет съезжать и или ломать серединку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 "Первый блин комом" как говорится... Выручайте у кого есть блок в разобранном виде. Нужны тип и номинал деталей указанных красным Блок "Приора" B574... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Поставил резисторы номинал по порядку 10к, 10к, 5к, 10к - блок ожил, авто заводится, авто адекватно, ошибок нет. ПС теперь только сверлить - сделал трафарет. Чистил епром на предмет иммо Трейдом - без запинок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmir Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Должны быть 1,8к, 3,8к, 6,6к и 1,2к. Ну раз заработал блок, то хорошо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 видео - по вскрытию блока http://depositfiles.com/files/l2ygpu2qh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinoccio Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Парни, у кого есть опыт прошивки приоры со щитком приборов с навигацией. Прошил такую машинку, теперь не работает щиток (показывает только уровень топлива). Родная прошивка DD02, обратно не встает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Парни, у кого есть опыт прошивки приоры со щитком приборов с навигацией. Прошил такую машинку, теперь не работает щиток (показывает только уровень топлива). Родная прошивка DD02, обратно не встает. Прошивал 3 таких проблем не каких не возникало, и при чем тут прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 там на щиток по кану с ЭБУ данные поступают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinoccio Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Сам не пойму причем тут прошивка. Прошил прошивкой Виктора, когда включил зажигание увидел что щиток не работает, попытался залить обратно DD02 - не идет. Зашил пока заводскую DB03. Подкидывал другие щитки с навигацией и "простые" - не работают. Проводка на таком авто изменена датчик температуры ОЖ стоит как заглушка провод к нему не подходит, видимо прибор работает от контроллера, тахометр тоже не работает, аварийные лампы и чек горят постоянно. Если дело не в прошивке надо трясти проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Сам не пойму причем тут прошивка. Прошил прошивкой Виктора, когда включил зажигание увидел что щиток не работает, попытался залить обратно DD02 - не идет. Зашил пока заводскую DB03. Подкидывал другие щитки с навигацией и "простые" - не работают. Проводка на таком авто изменена датчик температуры ОЖ стоит как заглушка провод к нему не подходит, видимо прибор работает от контроллера, тахометр тоже не работает, аварийные лампы и чек горят постоянно. Если дело не в прошивке надо трясти проводку. Посмотри внимательно контакты на ЭБУ я один раз при репроге загнул, подключался универсальным кабелем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinoccio Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Контакты в порядке, проводка тоже, пока не вернул родную прошивку DD02 щиток не ожил. Кто будет шить авто с таким щитком - обратите внимание. Сделал много лишних движений, разобрал разъемы, вскрыл контроллер, потерял время. Родная прошивка у меня почему-то встала с о-о-очень большим трудом. Хорошо бы схемку иметь. За помощь всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Родная залилась только со вскрытием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinoccio Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Нет "на столе" с "десятого" раза. Со вскрытием никак не поддалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Видимо комбик пыжися?)) В таких случаях сразу в личку пишите.. Скоро обновим прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey76 Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой- решил перешить Роевским Опеном-блок BOSCH 17.9.7, после выбора прошивки программа предложила- залить калибры или всю прошивку,заливаю калибры- все проходит без проблемм, думаю надо попробывать зашить и всю прошивку (поучится- я BOSCH 17.9.7еще не пробовал шить). После всех этих махинаций блок не выходит на связь и машина не заводится. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
