xavit Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 А что поспешно то уаз бывают проблемы с чиплодырем Ваз так и не удалось завалить как не пытался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 В 01.02.2016 в 20:54, xavit сказал: А что поспешно то уаз бывают проблемы с чиплодырем Ваз так и не удалось завалить как не пытался При чём тут завалить? Блок может просто не выйти на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plah Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Я заливал чистые епром в блок ВАЗа и все работает, проверено. Правда с разбором. А по УАЗам у меня есть комплект IMMOOFF. Просто на УАЗах чистый епром на 30 запусков, а потом блокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр-1982 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 В 01.02.2016 в 20:41, Serga сказал: Это поспешный вывод.Потренируйтесь побольше...и на сайте их побывайте. Я давно уже перестал пользоваться этим модулем.Флешером М17.9.7 по к-линии шью. Привет, а каким флэшером? Таким ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 VAZ/UAZ (M(E)17.9.7) (M(E)17.9.7) Запись, проверка КС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonons Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 кто может напишите как правильно прошить приору по розетке мультифлешером от ромика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 В гугле забанили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Спецы, подскажите пожалуйста где косяк- приора 12гв Эбу 17. 9. 7 прошивка B574DD02, снял средний разъём с блока комфорта, перемкнул 20 ж. ч. Провод и 13 ор син, подключился чиплодырем и обычным к лайн, в итоге Эбу не вышел на связь! Что я не так сделал? Плюс не смог подключиться к подушками сканматик2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) сделай тест связи адаптеру и выбери в настройках к лайн в модуле и обеспечь контакт в перемычке 20-13 Изменено 24 августа, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Делал, тест ок, и в настройках по умолчанию стоит к лайн(на J2534 нет галочки) на разъёме правильно ставил перемычку (на фото крайний левый и третий с права провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TemaPtz Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 всем привет. Вопрос: кто-нибудь шил приору 2014 года? Там на электропакете две фишки по 20pin, в одной из них (которая светлая) провода на 13 контакте вообще нету. как тогда поставить перемычку 13-20? Или я что-то не так делаю? Мужики.помогите!!!приора 14 года.Как прошить ме 17.9.7 Читать/ писать буду флешером алекса.Читал что перемыкать нужно 13 и 20, но вроде как на 14 годе другой электропакет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Снимите блок и сделайте на столе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TemaPtz Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 15:48, Diagnost1976 сказал: Снимите блок и сделайте на столе . А есть хелп? Как подключиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) Я использую ChipLoader Подключение к ЭБУ M(E)17.9.7: Левый разъем, если смотреть непосредственно на него: 53,54 - масса ЭБУ 16 - Включение зажигания (+12В) 55,56 - Неотключаемое питание (+12В) 27 - КЛиния Изменено 24 августа, 2016 пользователем Diagnost1976 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TemaPtz Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 16:19, Diagnost1976 сказал: Я использую ChipLoader У меня он тоже есть.как подключиться? В 24.08.2016 в 16:19, Diagnost1976 сказал: Я использую ChipLoader Подключение к ЭБУ M(E)17.9.7: Левый разъем, если смотреть непосредственно на него: 53,54 - масса ЭБУ 16 - Включение зажигания (+12В) 55,56 - Неотключаемое питание (+12В) 27 - КЛиния А распиновку чипсофта или опенпорта как узнать? Если есть, то прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) Забей в поиске распиновка разъёма ОБД2 : 4/5 GND 16 +12V 7 K-Line . Изменено 24 августа, 2016 пользователем Diagnost1976 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TemaPtz Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 16:27, Diagnost1976 сказал: Забей в поиске распиновка разъёма ОБД2Смотри.Беру снимаю блок, достаю ноут, подключаю чиплоудер, и напрямую конектю согласно распиновке? 12в отдельно давать?с акб например или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) Судя по вашей подписи , вы это еще вчера знаете ! Читай хелпы по загрузчикам Изменено 24 августа, 2016 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 16:34, TemaPtz сказал: Смотри. Беру снимаю блок, достаю ноут, подключаю чиплоудер, и напрямую конектю согласно распиновке? 12в отдельно давать?с акб например или как? Можно и с АКБ . Я подаю с блока питания компа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Парни, уж такие прописные истины обсуждать... Что, шиночип плодим? А что будет, когда такой "тюнер" калибры не те вольет? Две страницы "помогите поднять, хелп!!!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
