Програмирование МЕ17.9.7
Плюс на блок подавай не от адаптера скан-мастер, а от источника питания.
  • Upvote 1
если питание на блок подавать отдельно...его нужно одновременно подавать и на блок а скан мастер???
Power спасибо большое за подсказку...от источника питания с первого разу все пошло!!! :emot62:
Через BSL коибиком в приоре 17.9.7 прочитал и сохранил азаписать не могу останавливается процесс на 2-27% пробывал у орена скорость менять нет результата прошу совета.
  В 05.10.2012 в 18:09, бригадир сказал:
С ноута шьете или со стационарного компа?...А то у меня с ноута тоже виснет.А со стационарного влет.
  В 05.10.2012 в 18:28, димончик сказал:
Прошился на второй день с утра со 2 раза первый раз 20 проц. второй раз100. шил со стоцианарного скорость опена 11800.А первый день 4 часа с ним работал результат нулевой.Есть правило не шить не исправный блок я им принебрег.а доэтого машина тупила.А после репрога Витеными калибрами машина -ракета.
  В 08.10.2012 в 04:44, бригадир сказал:
Чехарда какая-то.., контроллер неисправный, машинка ездила, но тупила, не перепрограммировался, после репрога исправился..
Объем двигателя увеличился или степень сжатия?
  В 08.10.2012 в 17:26, Yaroha сказал:
Если уж лечить когда под рукой тюненые калибры не лить же обратно исправленный сток?Не объем вы не разу не сталкивались с битыми калибровками?
Всем привет.не могу прошить приору .вообщем купил модуль к комбику (по обд)шнурок всё вроде установилось без проблем. файл грузиться.при подключении инистализация проходит а потом нет ответа от контроллера.скорость менял ,замок пару раз передергивал.вообщем не получилось пока. софт дд02 лью соответствующий. апс не перемыкал. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО.с 17.9.7 дело имею впервые .обновить только калибровки-ставлю нет.подскажите что и как.всем спасибо.
Если льешь дд02 то обязательно убери автоопределение переключив на графу ваз , и отключи разъем иммо от электропакета, перемкни контакты иммо. Ну или ткни иглу в провод К линии прямо возле разъема эбу что бы не передергивать и не тыкать проводочки в разъем эл пакета
Изменено пользователем БОТАНИК05
автоапределение убирал ставил ваз17.9.7 а вот иммо не трогал.значить можно вытащить разъём иммо с пакета и перемкнуть к-линию.я правильно понял.спасибо.
Верно а скорость всегда на максимуме вроде связ не рвалась , в последнее время снимаю эбу и шью на столе , снять минута поставить так же. Чем провода тыкать.
случаем не помниш провода цвет какой.один вроде оранжево-голубой а другой.или номера на колодке.а иголкой что провода перемыкаеш?а то впервые с этим блоком дело имею.ну а так спасибо.
Всем добрый день. Есть у кого-нибудь положительный опыт репрога УАЗ Патриот с ДАД VM35B292 комбиком через розетку? Если да - то какой блок выбирался (УАЗ МЕ17.9.7 или УАЗ М17.9.7), что грузилось (калибры или фулл) и какая ставилась скорость? За помощь заранее спасибо.
  В 29.10.2012 в 11:55, Pavel_4uv сказал:
Новые уазики(которые с 17.9.7) все прекрасно шьються через обд, главное чтобы бортовиков не стояло.
Да вот с ДАДом пишут как раз и засада.. Типа надо отрубать питание на 99процентах иначе труп. Отписался бы точно кто шил. И последствия.
  В 29.10.2012 в 19:12, Loki_7 сказал:
Ну какой нафиг труп? Для этого существует модуль BSL..
  Цитата
Работать с этими ЭБУ, не имея модуля BSL нецелесообразно. Диагностический модуль нужен лишь для экономии времени, он никаким образом не является заменой полноценного BSL-модуля.
__________________
А.Михеенков, разработчик ChipTuningPRO.
Изменено пользователем Yaroha
  В 31.10.2012 в 12:25, Yaroha сказал:
Вопрос был через розетку. вот через нее смерть Ну или временная кома.
Ну а через BSL лечение:)
К этому модулю ещё нужен фен с двумя отвёртками и ножом или дрель со сверлом! Изменено пользователем Гарри-Смол
  • Upvote 1
