Yaroha Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Паяльная станция нужна не только (и не столько) для вскрытия контроллеров.., она всегда должна быть "под рукой".. Отвертки хватит одной. Про нож и топор промолчу.. Изменено 1 ноября, 2012 пользователем Yaroha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Вот так это делает Бродский Роман.. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bV2AUEAxC64 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipTuning Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 нормально вообще сделал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanfedorov Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) По поводу новых патриотов, шил недавно такой, 1037521336, при помощи опенбокса, сперва попробовал весь флеш, не записал после первого же банка выдал ошибку, долго мучался, решилось таким способом: надо скинуть клемму на минут 5, потом записываем калибровки, выдаст ошибку, пишем второй раз калибровки, выбираем мех дроссель, и когда идет сравнение флеш, пока еще не успела выскочить ошибка по сравнению, надо выкл зажигание, и все ок. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем ivanfedorov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серш Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 name='ivanfedorov' timestamp='1351889176' post='353562']По поводу новых патриотов, шил недавно такой, 1037521336, при помощи опенбокса, сперва попробовал весь флеш, не записал после первого же банка выдал ошибку, долго мучался, решилось таким способом: надо скинуть клемму на минут 5, потом записываем калибровки, выдаст ошибку, пишем второй раз калибровки, выбираем мех дроссель, и когда идет сравнение флеш, пока еще не успела выскочить ошибка по сравнению, надо выкл зажигание, и все ок. [/b] + 100 Я уже и незнал что делать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Опять проблема с загрузкой калибров или флеш у меня комбик оф . открыт всл трикоре ипром залетает в лет а с калибрами проблем читает стирает а шить начинает 20 30 50 проц и обрыв связи И это второй контроллер первый шился раз 60 4 часа его терзал с вечера а на утро в лет со второго раза .может татрикс такой у кого было чтото похожее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Прошил одна и таже операция выполнил на 100% раза с 50 того для заливания флеш надо наверно не ВСЛ трикор а модуль за 10рупь ME17.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Опять проблема с загрузкой калибров или флеш у меня комбик оф . открыт всл трикоре ипром залетает в лет а с калибрами проблем читает стирает а шить начинает 20 30 50 проц и обрыв связи И это второй контроллер первый шился раз 60 4 часа его терзал с вечера а на утро в лет со второго раза .может татрикс такой у кого было чтото похожее. Нет у комбика проблем с этими блоками.Вчера только шил.Как обычно с первого раза.....Модуль обновляли? Изменено 15 ноября, 2012 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Нет у комбика проблем с этими блоками.Вчера только шил.Как обычно с первого раза. +1, нет проблем, уже не один десяток и с разбором и без. если по бсл шьете может связь срываться из-за плохого контакта при переводе в режим програмирования. доп резистор надо удерживать в течении всего процесса чтения записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Нет у комбика проблем с этими блоками.Вчера только шил.Как обычно с первого раза.....Модуль обновляли? Так он прошивает только раза с 50 того на 100% +1, нет проблем, уже не один десяток и с разбором и без. если по бсл шьете может связь срываться из-за плохого контакта при переводе в режим програмирования. доп резистор надо удерживать в течении всего процесса чтения записи. Резистор удерживаю в течении всего процесса второй контроллер шью по два дня как доходит до записи фулла 30 40 67% и обрыв оставлю всл.для ипром хочу модуль еще ме 17.9.7открыть там без опенпорта шить должен . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Так он прошивает только раза с 50 того на 100% Резистор удерживаю в течении всего процесса второй контроллер шью по два дня как доходит до записи фулла 30 40 67% и обрыв оставлю всл.для ипром хочу модуль еще ме 17.9.7открыть там без опенпорта шить должен . Так он прошивает только раза с 50 того на 100% Резистор удерживаю в течении всего процесса второй контроллер шью по два дня как доходит до записи фулла 30 40 67% и обрыв оставлю всл.для ипром хочу модуль еще ме 17.9.7открыть там без опенпорта шить должен . Открыл модуль МЕ17.9.7 в комбике шьет как всегда как автомат калашников.А ВСЛ тс17хх отлично шьет ипром, а флеш проблема держи не держи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 с напряжением питания все ок? может в ноуте с портом что то накручено? или в винде. я бы на другом компе или на другой винде для начала попробывал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 С Ме17.9.7 при работе с комбиком вообще никогда проблем не было! Я бывало один и тот-же ЭБУ прошивал за день раз по 5-6,а за неделю..... пока добивались результата.Ищите проблему) Может контакт плохой где или сам комп. Комбик отрабатывает на все 100%,покрайней мере у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 С Ме17.9.7 при работе с комбиком вообще никогда проблем не было! Я бывало один и тот-же ЭБУ прошивал за день раз по 5-6,а за неделю..... пока добивались результата.Ищите проблему) Может контакт плохой где или сам комп. Комбик отрабатывает на все 100%,покрайней мере у меня К комбику претензий нет и шьет и читает, а в режиме BCL 17хх там с опен портом наверно проблема при записи нарушается буфер обмена при передачи связь с опенпортом не стабильна если светодиот в нем потух обмен прекращается. с напряжением питания все ок? может в ноуте с портом что то накручено? или в винде. я бы на другом компе или на другой винде для начала попробывал бы. С напругой пробовал от аккумулятора.На другом компе пока не пробывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moto2003 Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) Здравствуйте. Решил прикупить BCL17xx, но их три варианта : Вариант 1, ограниченный записью только ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 автомобилей УАЗ, без пересчета контрольной суммы прошивки Вариант 2 без ограничений по записи, без пересчета контрольных сумм прошивок, с сохранением прошивки в закрытом формате SMS-BIN Вариант 3 без ограничений по записи, с пересчетом контрольных сумм, с сохранением прошивки в открытом формате Стоимость тоже существенно разная. Хочется уточнить какие возможности у каждого варианта, а то что-то буксую. На каком определится? Изменено 29 ноября, 2012 пользователем moto2003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Здравствуйте. Решил прикупить BCL17xx, но их три варианта : Вариант 1, ограниченный записью только ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 автомобилей УАЗ, без пересчета контрольной суммы прошивки Вариант 2 без ограничений по записи, без пересчета контрольных сумм прошивок, с сохранением прошивки в закрытом формате SMS-BIN Вариант 3 без ограничений по записи, с пересчетом контрольных сумм, с сохранением прошивки в открытом формате Стоимость тоже существенно разная. Хочется уточнить какие возможности у каждого варианта, а то что-то буксую. На каком определится? Если хочеш шить только флеш бери за 10 000 если хочеш ипром бери за 15000 и опен за10000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Если хочеш шить только флеш бери за 10 000 если хочеш ипром бери за 15000 и опен за10000 два вместе 18 стоят.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) Смотря какие авто думаешь шить наши или ино , если только наши флеш и эпром то первого варианта будет достаточно, но чтоб шить только флешь - лучше пользоваться модулем по диагнозе , и дешевле и проще - вскрывать ненадо Изменено 30 ноября, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moto2003 Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) Спасибо. Модуль BCL17xx будет необходим. Хотелось бы уяснить , какие возможности откроются при пересчете КС, сохранение в открытом виде. Я так понял, что фраза " без ограничений по записи" - программирование наших авто и иномарок Изменено 30 ноября, 2012 пользователем moto2003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) Сохранение в открытом виде - это для редактора если у тебя редактор не понимает смс формат (прошивка будет сохраняться в декрипте ) ну и пересчет КС тоже если редактор после изменения калибровок не умеет его пересчитывать . Например для MEPro нужен открытый формат. Спасибо. Модуль BCL17xx будет необходим. Хотелось бы уяснить , какие возможности откроются при пересчете КС, сохранение в открытом виде. Я так понял, что фраза " без ограничений по записи" - программирование наших авто и иномарок ну да , для эбу с трикоровским процем Изменено 30 ноября, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
