nerd Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 там он снимается легко АПС разъемом вверх стоит самое трудное нажать защелку на разьеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy-vlad Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 кто сталкивался блок b574dd02 панель с навигатором .Попытался прошить через диагностику столкнулся блок иммо похожий на апс6 по ногам с20 ноги идет на разьем диагностики 13 контакт пустой на этом блоке иденты 2170-3825010 rc2v171 бусо 18в нрр ителма ,что пермыкать чтобы его обойти.Времени небыло отзванить к линию с блока. Может кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 делал со снятием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 кто сталкивался блок b574dd02 панель с навигатором .Попытался прошить через диагностику столкнулся блок иммо похожий на апс6 по ногам с20 ноги идет на разьем диагностики 13 контакт пустой на этом блоке иденты 2170-3825010 rc2v171 бусо 18в нрр ителма ,что пермыкать чтобы его обойти.Времени небыло отзванить к линию с блока. Может кто сталкивался Да иголку в провода воткните между 20 и 13 как в приоре если через диагнозу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 кто сталкивался блок b574dd02 панель с навигатором .Попытался прошить через диагностику столкнулся блок иммо похожий на апс6 по ногам с20 ноги идет на разьем диагностики 13 контакт пустой на этом блоке иденты 2170-3825010 rc2v171 бусо 18в нрр ителма ,что пермыкать чтобы его обойти.Времени небыло отзванить к линию с блока. Может кто сталкивался Смысл прошивки через диагностику? Там быстрее снять ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik63 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 А еще быстрее снять разъем, накинуть разъем кабеля и нажать кнопку :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Вот это правильно! Зачем делать лишние движения. Время-деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy-vlad Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 да вот хотел по быстрому а тут засада звонить провод от мозгов не было времени прога опенпорт разьем не подцепишь старая апс перемычка 13-20 контакт тут от диагностической колодки выход на 20 13 пустая апс№6 отпадает там 9 -18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 да вот хотел по быстрому а тут засада звонить провод от мозгов не было времени прога опенпорт разьем не подцепишь старая апс перемычка 13-20 контакт тут от диагностической колодки выход на 20 13 пустая апс№6 отпадает там 9 -18 13-20 только на приорах,на остальных 9-18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy-vlad Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 тут 13 пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Нахрена искать электропакеты? Загрузчик комбик. Отсоединил от ЭБУ штатные разъемы. Подключил кабель для программирования. Прошил. Вернул все взад. Деньги в кассу. Все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) да вот хотел по быстрому а тут засада звонить провод от мозгов не было времени прога опенпорт разьем не подцепишь старая апс перемычка 13-20 контакт тут от диагностической колодки выход на 20 13 пустая апс№6 отпадает там 9 -18 ну найди тогда оранжевый провод с синей полосой идущий к разъему эбу и подцепись к нему Изменено 18 июня, 2013 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy-vlad Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 опенбокс от роя опечатка думал об одном напечатал о другом,Много приор прошил а тут засада думал что кто то уже в курсе машина выпуск май2013 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy-vlad Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 боюсь еще раз попасть первый раз заместо dd прошил db и полдня вызванивал почему не работает приборка тут очередная похоже засада автоваза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 А еще быстрее снять разъем, накинуть разъем кабеля и нажать кнопку :) Для меня быстрее отнести ЭБУ к компьютеру,чем компьютер к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 ну найди тогда оранжевый провод с синей полосой идущий к разъему эбу и подцепись к нему вы сами так пробывали шили? получалось? интересная мысль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Нахрена искать электропакеты? Загрузчик комбик. Отсоединил от ЭБУ штатные разъемы. Подключил кабель для программирования. Прошил. Вернул все взад. Деньги в кассу. Все. Я понял к чему весь этот онанизм с диагнозой!!! Все верно!..Так бы оно и было.....Если бы имелся у них такой кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Получалось и провод был 5 метров от стационара шил комбиком питание брал от блока питания к машине вел только массу и К линию связь не рвалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 боюсь еще раз попасть первый раз заместо dd прошил db и полдня вызванивал почему не работает приборка тут очередная похоже засада автоваза А ничего что DD по CAN с приборкой работает? вы сами так пробывали шили? получалось? интересная мысль... Не только интересная, но и правильная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy-vlad Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 dd понял когда прошил до этого не понятно было умные учатся на чужих дураки на своих вот поэтому спрашиваю может кто уже наступал Для меня быстрее отнести ЭБУ к компьютеру,чем компьютер к машине. жил бы я в Саратове может тоже комбик имел а так подножными и что подешевле но шьет и приносит доход в вымирающем городе слава демократам разрушили все что имели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
