Olegas19 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Да ну вас )) У меня вопрос по теме ! В хелпе к Опенбоксу написано - 55 или 56 питание 12 вольт , 53 или 54-масса ! Внутри эбу они гальванически связаны ? При изготовлении шнура гальванически связывать в разьёме или достаточно например +12 подать на один из них ? Так же и относительно минуса -на один из пинов ,или на оба сразу ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Да ну вас )) У меня вопрос по теме ! В хелпе к Опенбоксу написано - 55 или 56 питание 12 вольт , 53 или 54-масса ! Внутри эбу они гальванически связаны ? При изготовлении шнура гальванически связывать в разьёме или достаточно например +12 подать на один из них ? Так же и относительно минуса -на один из пинов ,или на оба сразу ?? Внутри ЭБУ упомянутые Вами контакты соединены перемычками.(Ох как режет слух фраза про гальваническую связь). Изменено 16 апреля, 2014 пользователем Akim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 достаточно на один из них подать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 по опену всегда подключаюсь на столе по хелпу,питание подаю на один контакт,минус тоже на один,все работает,Олег,можете смело цеплять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochip48 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Всем добрый день , подскажите пожалуйста кто знает . Прошил 17.9.7 УАЗ Электронная педаль прошивкой без имобилайзера , машина заводится , Работает , а теперь если прошить серийную прошивку что будет с имобилайзером ? , Заранее спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) В стоковой опрос иммо присутствует -не заведёшь ! Ты же ИММО не удалял . Говорят ЕЕПРОМ с буханки заливаешь и всё ( в нем нет ИММО ) Изменено 25 июня, 2014 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochip48 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Спасибо !!, я так и предполагал ! ! А к стати ключи старые в еепроме в памяти ? Я же его не трогал , или он с флеш завязан ? Не догоняю ! Зранее спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Если не трогали ЕЕПРОМ всё так и осталось ! Информация для синхронизации ЭБУ-ИММО хранится в ЕЕПРОМ ,а алгоритм взаимодействия (запрос) в прошивке ( в безиммовой он отключен ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochip48 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Спасибо за полезную информацию ! Всё по полочкам , супер ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said1972 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Подскажите пожалуйста.CombiLoader с модулем BSL режим TC176x (J2534) ВАЗ/УАЗ будет прошивать эбу 21126-1411020-40 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Конечно, шьет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz95 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Только одно но !!! Будет шить со вскрытием. (а еще читать Flash и работать с еепромом) А если нужна только запись-то достаточно купить модуль Ме17.9.7 и всё. Запись без доработки и вскрытия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said1972 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Только одно но !!! Будет шить со вскрытием. (а еще читать Flash и работать с еепромом) А если нужна только запись-то достаточно купить модуль Ме17.9.7 и всё. Запись без доработки и вскрытия... Спасибо.А модулем,который только для записи,прошивается только через диагностику или же можно напрямую к эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Спасибо.А модулем,который только для записи,прошивается только через диагностику или же можно напрямую к эбу? Напрямую - тоже по К линии, так что без разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said1972 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Напрямую - тоже по К линии, так что без разницы. У меня кабель такой,но без этого зелёного провода.Если можно обьясните пожалуйста сам процесс программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz95 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Там нужен самодельный кабель. Такой же но без OBD. Можно сделать из кабеля LPT от старого принтера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said1972 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Там нужен самодельный кабель. Такой же но без OBD. Можно сделать из кабеля LPT от старого принтера . Значит я зря купил Openport 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Не зря.Он сто раз пригодится.Пиши в личку если интересно-расскажу его возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Там нужен самодельный кабель. Такой же но без OBD. Обд2 там для Опенпорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 (изменено) Значит я зря купил Openport 2.0 как это зря ? гранты с ним ведь прошивать, или к тебе не приезжают с потерей ключа - обычно после моря на тросу приезжают уронят в песок ищи потом. как ты эпром без Опенпорта прошьешьда и для ино перешивать через розетку диагностики + для самой диагностики (у меня как то сгорел после утопленного грантовского ЭБУ столько клиентов пролетело пока другой заказывал) Изменено 2 августа, 2014 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
