62RUS Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) Выручайте народ, вообщем спаял инженерник из Января 5.1-61. Когда подключал ноут то по ошибке подал на диагностический разъём на K-Line +12В и включил зажигание. Теперь мозг на связь не выходит, насос не работает, лампочка неисправности не работает, вообщем мозг не работает. Куда копать? В электронике не шарю, но паять умею Изменено 17 июня, 2011 пользователем 62RUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 По моему, сгорел только выход 33199. На связь выходить не будет , а работать блок должен. Если только еще куда нибудь+ не подали ошибочно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) интересно как 12 вольт попали в к линию -от адаптера идут два провода к-лайн и общий . это токо в наглую надо поставить перемычку 12 +в к -лайн. а вот если общий подал к линию -то выходит из строя мс13199- и тянет за собой по 13 ноге 12+ - которое отвечает за формирование +5 вольт в блоке -меняй сначало мс 13199. Изменено 17 июня, 2011 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега11811 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 А может просто предохранитель на мозги вылетел или акум сел :AllSmail (25): тоже бывает ине надо смеяться или (+) от акума отпал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
62RUS Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 тас, соединял проводами, так и перепутал сега11811, предохранитель и акб живы подскажите пожалуйста что ещё заменить? хочу сразу всё купить, а то в нашем городе такими радиодеталями не торгуют, буду заказывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 33199 и стабилизатор 5 вольтовый проверь. на теам-рс описаны похожие неисправности и ремонт блоков январь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
62RUS Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 adviser2, стабилизатор TLE4267G впорядке. на 7 ноге ровно 5В Я вот думаю ведь из за того что сгорел только 33199 не может ведь не работать ЭБУ, это же чип диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrik Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Всем привет! Кто нибудь может сказать какое напряжение питания у процессора SAF-C509? И на каких ножках? ЭБУ Январь 5.1.1 Машинка ВАЗ 2110 2002 года. Пред история: машинку заглушили и после не завелась, пока искали причину проверяли напряжения на датчиках, на колодке ЭБУ всё было в норме. Отключали несколько раз аккумулятор и в один прекрасный момент ЭБУ не включился. В нутри ЭБУ все напряжения на микросхемах по питанию в норме +5В , кроме процессора. Кто знает какое там должно быть напряжение??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Пять вольт должно быть на процессоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrik Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Не должно быть там 5В. С такими процессорами я ещё не сталкивался, но даже у компа процессор запитывается 3.3В. В ЭБУ стоит пяти вольтовый стабилизатор, прямо с него подаётся питание на все микросхемы и датчики ЭСУД, там с напряжением полный ОК =5В. хотя он активно греется, с негоже подаётся питание ещё на один стабилизатор выполненный на транзисторах, после его бардак 0.11В. По схеме смотрел на процессор подаётся питание через 4 ноги, я их отпаял, напряжение поднялось до 1.1В. также при отпаянных ногах питания процессора омметром на этих дорожках меряется коротыш с массой! Может ещё по каким нибудь дорожкам питание попадает на процессор? Не хотелось бы его выпаивать целиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrik Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 На свой страх и риск пробовал подать напряжение 5В со стабилизатора прямо на процессор, в общем получилась такая фигня, на стабилизаторе напряжение упало до 2.3В на процессоре поднялось до 2.3В при этом стабилизатор разогрелся до "красна" но не сгорел. Дальше так экспериментировать не стал во избежание поломки стабилизатора, понятно что где то коротыш. Наверно придётся отпаивать процессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) читай решение похожей проблемы. И не зная, не говори, не может. удалите пост,сбился инет! Изменено 1 сентября, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 читай решение похожей проблемы. И не зная, не говори, не может. http://ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrik Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Sergei2010 там нет решения проблемы. По процессору SAF-C509-LM нашел книгу, но она не на русском языке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 по твоему я езжу сейчас на зомби? Или все таки на поднятых мозгах? Там есть все необходимые данные для поиска твоей проблемы. Или нужно именно по каждому пункту создать хелп чтоб тебе было ясно как в домашних условиях поднять легший блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 yrik , набери в поиске "Схема Январь 5.1". Скачаешь схему и починишь блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 держи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrik Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Sergei2010 Спасибо, схема есть. Но есть вопрос на счет массы на питающих дорожках процессора "Отпаял тантал.он оказался исправен а к.з. Все же было.поставил его на место. И о чудо каким то образом к.з. Исчезло." Короткое замыкание так и не нашёл??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) да дело было в процессоре. Он делал короткое. Он все время менял сопративление свое. Я перерезал дорожку подающую питание на проц и питание на этой дорожке поднялось до нормы.короткое было в самом процессоре.я все го то отпаял тантал он был цел далее перерезал дорожку. Далее замена проц. Я дал ссылку как пример по поиску питания на проц которое все таки 5в. Мне помог хороший человек с чип софт вадимк! За что ему спасибо. Он кстати тут тоже зарег. Но редко бывает. Найди его может он лучше объяснит. Есть еще одна болячка этих блоков это перегорание дорожки массовой с нижней стороны платы. Изменено 1 сентября, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrik Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Sergei2010 Процессор долго искал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
