Сгорел ЭБУ Январь 5.1-61
если б внимательно читал ссылку :-) то там я написал что покупал первый у вадимк а второй проц покупал по своим каналам но там долго. Но дешевле. С начала убедись что именно проц лег!
Тантал это конденсатор на фото по ссылке меня интересовал нижний. Одной ногой они сидят на массе. А вторые фильтруют 5в . Одна ветка ушла на все микросхемы другая на 6ног проц.
Изменено пользователем Sergei2010
Получается интересно, отпаиваешь процессор по питанию и массе, проверяешь на к.з ничего нет. И на плате нет к.з. между питающими и массовыми дорожками.
припаиваешь процессор и коротыш появляется после припайки последней ноги, не важно какой, и питание падает на питающей дорожке.
Похоже он приказал долго жить.
с вологодской области
завтра поеду буду заказывать, наверняка нет. Как то к магнитоле пытался найти процессор, дак ни где не было. По интернет магазинам полазил тоже везде прочерки стоят
инженерник он же инженерный блок . Это доделамый январь 5.1. Добавлена еще плата с еще одной памятью и логикой переключающеи с одной памяти на другую
настройку авто в реальном времени. Не надо 100раз нерешивать блок чтоб настроить двигатель.устанавливаешь инженерник с соответствующей прошивкой и меняешь калибры при движении авто. Кратко но общий принцип такой.
с ними везде пипец, сняты они с производства, проще б\у блок найти чем проц купить
Sergei2010. Размышлял над таким вопросом, Что могло вывести из строя процессор?
у меня было несколько версии но самая правдивая это испытания ломаного софта! Так как ни где короткого не было ни чего не горело. И еще плата инженерника имела плохой контакт возможно и это. Но пока так и не понял
это в моем случае.
  • 6 месяцев спустя...
Случайно получилось у друга,Я5.1-61, + ДК пошел на его логическую массу, результат: сгорела дорожка на обратной стороне, и питание на проце упало до где-то 0,6-0,4, точно не помню , но понял, что это пипец , когда дорогу питания на проц перерезал, и на ней 5В нарисовалось. Итог: замена проца. Взял с "донора" МИКАСА7.1, кстати на Я7.2 стоит аналогичный. Но, без станции паяльной там делать не,,,й.
Изменено пользователем aerou
  • Upvote 1
Парни присоединюсь к теме. у меня лежит 2 я5-41 с сгоревшими дорожками с 10 контакта . начал прозванивать. так и не понял куда идёт эта дорога в конечном случае.. но понял что это управление ДК ... я так понял что это распространённая болезнь.
в чём может быть проблема
Проблема была в проводке. Плюс попал на массу ДК. Теперь проблема может быть в процессоре.
  • Upvote 1
Всем привет. Продолжение истории. Начало в первых постах. Спустя 1.5 года надоесло смотреть как мёртвый ЭБУ лежит на полке и я всё же попытался его оживить. Выпаял из него плату Я5ОЛТ которая устанавливается ЗА МЕСТО флешки, выпаял флешку с платы Я5ОЛТ, поскольку на плате ЭБУ почти все контактные площадки флешки были уничтожены то припаял флешку через панельку на проводках, а проводки припаял к отверстиям где контакты переходят с одной стороны платы на другую.
Думаю что MC32199D тоже мёртный но оказалось что нет.
В итоге я был приятно удивлен:
в мозг нормально залилась прошивка, нормально считалась, нормально открылась в чип тюнере.
Вообщем я очень обрадовался что ЭБУ оказался рабочий. Но на машине не проверял.
Большая благодарность Sergei2010, без него я бы так и не оживил этот ЭБУ.
Теперь в планах сделать из этого ЭБУ инженерный блок.
