garison Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Подскажите , кто-нибудь диагностировал фиат-Добло 2006г.1.3 мульти джет.Требуется скинуть сервисный интервал.FiatECUScan 2.3.1 с этим справиться не может,а чем тогда не считая конечно дилерского центра отсутствующего в городе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 В 17.06.2011 в 19:09, garison сказал: Подскажите , кто-нибудь диагностировал фиат-Добло 2006г.1.3 мульти джет.Требуется скинуть сервисный интервал.FiatECUScan 2.3.1 с этим справиться не может,а чем тогда не считая конечно дилерского центра отсутствующего в городе. Неужели никто не может подсказать как сбросить сервисный интервал?. Может подскажет кто ? - нигде отыскать не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Сброс сервисного интервала Вариант оснащения «Комфорт» FIAT; DOBLO Cargo (223); 1.3 D Multijet Периодичность технического обслуживания не может быть сброшена вручную. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) В 17.05.2012 в 09:25, андрей59 сказал: Неужели никто не может подсказать как сбросить сервисный интервал?. Может подскажет кто ? - нигде отыскать не могу Не думаю, что функция сброса сильно отличается по моделям фиата. Включить зажигание. Нажать кнопку в правом нижнем углу панели приборов. Если индикатор сервисного интервала сбрасывается в первый раз и/или пробег не превышает 125 миль, на дисплее отобразится "H". Нажать и удерживать ту же кнопку 5 сек. Если индикатор сервисного интервала сбрасывается в первый раз и/или пробег не превышает 125 миль, дисплей обнулится. Нажать и удерживать ту же кнопку 10 сек. Появится сообщение: "CFG1", CFG2" или "CFG3". Нажатием на ту же кнопку выбрать нужную конфигурацию. Нажать и удерживать кнопку приблизительно 10 сек. для выхода из режима сброса. Выключить зажигание. P.S. А может и не так Изменено 17 мая, 2012 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 В 17.05.2012 в 10:02, Slavik k сказал: Сброс сервисного интервала Вариант оснащения «Комфорт» FIAT; DOBLO Cargo (223); 1.3 D Multijet Периодичность технического обслуживания не может быть сброшена вручную. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора. Есть ли под ЕЛМ прога чтобы сбросить интервал ? и как то он обнуляеться ............ уже обнулял ...по весне только вот не помню как........... машину хотели продать - я и запоминать не стал , а теперь снова нарисовалась............ и хоть убей не помню как (кнопки на панели там нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 http://maslo.od.ua/p...ros-intervalov/ Неплохой мануал по интервалам,но странно почему-то Fiat отсутствует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 FiatECUScan с елм 327 и работает ( и с к лайником тоже). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 В 17.05.2012 в 12:10, Slavik k сказал: FiatECUScan с елм 327 и работает ( и с к лайником тоже). В 1 посту обозначено что он с этим справиться не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Значит вспоминай как сбрасывал , пробуй так : Процедура сброса на 0 вручную : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры. -Включите зажигание, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза. -Выключите зажигание -Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 В 17.05.2012 в 12:40, Slavik k сказал: Значит вспоминай как сбрасывал , пробуй так : Процедура сброса на 0 вручную : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры. -Включите зажигание, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза. -Выключите зажигание -Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена. Что то подобное на просторах инета находил - пробовал в первый раз - не вышел каменный цветок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merkusha Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 В 17.05.2012 в 12:40, Slavik k сказал: Значит вспоминай как сбрасывал , пробуй так : Процедура сброса на 0 вручную : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры. -Включите зажигание, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза. -Выключите зажигание -Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена. Поменял маслянный фильтр,поменял масло,сделал как написано и всё получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 В 17.05.2012 в 12:40, Slavik k сказал: Значит вспоминай как сбрасывал , пробуй так : Процедура сброса на 0 вручную : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры. -Включите зажигание, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза. -Выключите зажигание -Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена. Спасибо Slavik - на данном автомобиле меж сервисный интервал так и сбрасывается - единственный нюанс - точно отсчитать 30 секунд и дать пройти тест панели перед запуском автомобиля, после процедуры. (Кстати сначала пробовали КТСкой скинуть - все прописалось, но "маслёнка" продолжала моргать - пока не произвели вышеописанную процедуру) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim1176 Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) Подтверждаю такой сброс (газ в полик и 6 раз на тормоз при включенном зажигании) на Добло 2008 дизель 1.3. А везде написано только диагностическим оборудованием! Дурят голову людям. Спасибо за подсказку. Изменено 24 августа, 2012 пользователем maxim1176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
break56 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 все верно. работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Способ педалью работает. Но хватает на тысячу км.!? Сегодня клиент отзвонился после очередной тысячи. Что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allwoll Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Пробовал на Фиат Стило 2002 год.Что то не получается. Что то не так сделал,как описано,или? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Вы ещё с бубном вокруг машины проходите и номер протереть не забудьте. Сейчас много бесплатных прог в инете по работе с итальянцами, так зачем с бубном вокруг машины ходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allwoll Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 В 08.06.2018 в 13:12, klinton сказал: Вы ещё с бубном вокруг машины проходите и номер протереть не забудьте. Сейчас много бесплатных прог в инете по работе с итальянцами, так зачем с бубном вокруг машины ходить? Ну так дайте,пожалуйста,ссылки для начинающих и не грамотных. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
