Постоянно горят справа поворотники каризма 2001г
Добрый день Всем проблема така с правой стороны и на панели горит поворотник
передний,боковой и задний отключал кнопку аварийки и реле и гитару без результата
подключаю аккум. все равно горят куда капать подскажите пожалуйста
Ищи где провода каким-нибудь саморезом прикрутили)))) или сигнализация замкнула :heresmile:
Мне кажется это вообще не проблема....
что самое интересное отключил сигналку а как горело с правой староны так и горит
и еще включаю поворотники не реакции вкл. аварийку повороты вкл. но не моргают реле менял на заведомо рабочее
Отключать не сигналку, а концы которые идут на поворотники после разделительных диодов.
поясни что за концы разделительных диодов
Если с сигнализации выходит один конец на поворотники, то потом он разделяется через два диода на две стороны. Диоды стоят, что-бы при штатном использовании поворотов они не работали одновременно. Обычно врезаны в проводник не далеко от блока сигналки. Сантиметров тридцать.
щас попробую найти их позже отпишусь
какая машина
каризма 2001год горит правая сторона поворотников а левая работает исправно
от сигналки нашел два предохранителя они живые с ними или нет а с права как горят так и горели повороты да и еще на реле три выхода я так понимаю один плюс а две остальные ножки левый и правый поворотник
Посмотри по схеме подключения сигнализации. Если один выход на поворотники - тогда он раздваивается через два диода на обе стороны. Если два - тогда в самой сигналке есть разделение.
на сигналке нашел одну ножку на рабочую сторону она моргает когда контрольку подсоед.
я тебе в скайп щас позвоню сигналка мангуст стоит
Изменено пользователем valera134
посмотрел по схеме сигналки сигналка мангуст стоит у нее по схеме два выхода на фонари на левую сторону приходит нормально т.е. когда вкл. поворотник все ок выкл. питание с контакта уходит
а с права т.е. тот контакт который отвечает за правую сторону на него постоянно приходит плюс
Да коротни этот плюс, маленько, может чего сгорит, и узнаем откуда он лезет.
реле менять надо
реле менять надо
реле менял на заведомо новое и аварийку отключал все одно горит сторона
насчет коротни както жутко как представишь что может гдето коротнуть сильнее
коротнул провод который на сигналке за правую сторону поворотников отвечает поворотники отключились и работают как положено от рычага переключения но когда включаешь рычаг поворотника на право на панели с правым поворотником моргает лампа дальнего света да еще сигналку блок пока не подключал к ее разъему просто висит
что значит выключить лампа на панели потухла поставил 20-й предохр. теперь началась потеха зло берет а делать надо на холостых горит аакум когда на право включаю поворот начинает моргать на панели правый поворот и аккум вмести с ним перемаргивается
А если дальний включить?
что значит выключить лампа на панели потухла поставил 20-й предохр. теперь началась потеха зло берет а делать надо на холостых горит аакум когда на право включаю поворот начинает моргать на панели правый поворот и аккум вмести с ним перемаргивается да забыл сказать зарядка идет гена работает 13,5-14
