valera134 Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Добрый день Всем проблема така с правой стороны и на панели горит поворотник передний,боковой и задний отключал кнопку аварийки и реле и гитару без результата подключаю аккум. все равно горят куда капать подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Ищи где провода каким-нибудь саморезом прикрутили)))) или сигнализация замкнула Мне кажется это вообще не проблема.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Ищи где провода каким-нибудь саморезом прикрутили)))) или сигнализация замкнула Мне кажется это вообще не проблема.... что самое интересное отключил сигналку а как горело с правой староны так и горит и еще включаю поворотники не реакции вкл. аварийку повороты вкл. но не моргают реле менял на заведомо рабочее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HYRIK Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Отключать не сигналку, а концы которые идут на поворотники после разделительных диодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Отключать не сигналку, а концы которые идут на поворотники после разделительных диодов. поясни что за концы разделительных диодов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HYRIK Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Если с сигнализации выходит один конец на поворотники, то потом он разделяется через два диода на две стороны. Диоды стоят, что-бы при штатном использовании поворотов они не работали одновременно. Обычно врезаны в проводник не далеко от блока сигналки. Сантиметров тридцать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 какая машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 щас попробую найти их позже отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 какая машина каризма 2001год горит правая сторона поворотников а левая работает исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Если с сигнализации выходит один конец на поворотники, то потом он разделяется через два диода на две стороны. Диоды стоят, что-бы при штатном использовании поворотов они не работали одновременно. Обычно врезаны в проводник не далеко от блока сигналки. Сантиметров тридцать. от сигналки нашел два предохранителя они живые с ними или нет а с права как горят так и горели повороты да и еще на реле три выхода я так понимаю один плюс а две остальные ножки левый и правый поворотник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HYRIK Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Посмотри по схеме подключения сигнализации. Если один выход на поворотники - тогда он раздваивается через два диода на обе стороны. Если два - тогда в самой сигналке есть разделение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) на сигналке нашел одну ножку на рабочую сторону она моргает когда контрольку подсоед. я тебе в скайп щас позвоню сигналка мангуст стоит Изменено 19 июня, 2011 пользователем valera134 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Посмотри по схеме подключения сигнализации. Если один выход на поворотники - тогда он раздваивается через два диода на обе стороны. Если два - тогда в самой сигналке есть разделение. посмотрел по схеме сигналки сигналка мангуст стоит у нее по схеме два выхода на фонари на левую сторону приходит нормально т.е. когда вкл. поворотник все ок выкл. питание с контакта уходит а с права т.е. тот контакт который отвечает за правую сторону на него постоянно приходит плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 а с права т.е. тот контакт который отвечает за правую сторону на него постоянно приходит плюс Да коротни этот плюс, маленько, может чего сгорит, и узнаем откуда он лезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobillko Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 посмотрел по схеме сигналки сигналка мангуст стоит у нее по схеме два выхода на фонари на левую сторону приходит нормально т.е. когда вкл. поворотник все ок выкл. питание с контакта уходит а с права т.е. тот контакт который отвечает за правую сторону на него постоянно приходит плюс реле менять надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 реле менять надо реле менял на заведомо новое и аварийку отключал все одно горит сторона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Да коротни этот плюс, маленько, может чего сгорит, и узнаем откуда он лезет. насчет коротни както жутко как представишь что может гдето коротнуть сильнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) Да коротни этот плюс, маленько, может чего сгорит, и узнаем откуда он лезет. коротнул провод который на сигналке за правую сторону поворотников отвечает поворотники отключились и работают как положено от рычага переключения но когда включаешь рычаг поворотника на право на панели с правым поворотником моргает лампа дальнего света да еще сигналку блок пока не подключал к ее разъему просто висит Изменено 19 июня, 2011 пользователем valera134 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 А если дальний включить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) что значит выключить лампа на панели потухла поставил 20-й предохр. теперь началась потеха зло берет а делать надо на холостых горит аакум когда на право включаю поворот начинает моргать на панели правый поворот и аккум вмести с ним перемаргивается А если дальний включить? что значит выключить лампа на панели потухла поставил 20-й предохр. теперь началась потеха зло берет а делать надо на холостых горит аакум когда на право включаю поворот начинает моргать на панели правый поворот и аккум вмести с ним перемаргивается да забыл сказать зарядка идет гена работает 13,5-14 Изменено 19 июня, 2011 пользователем valera134 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
