Daewoo Nexia 2010 год
uz1wvs
Добрый день.... при смотке пробега использовал AMprog c последней прошивкой 3.4., читать он её наотрез отказался но желаемый пробег всё-же я набрал и нажал Ввод, всё к счастью прописалось ,все остались довольны ..........но ненадолго.................- киллометраж начал считаться по тысче за один наезженный киллометр.......... - прошу подсказать пути отступления и выход из данной ситуации............ и чем и как в дальнейшем работать с такими панелями??? Заранее всем благодарен............
пользоватся программатором предназначенным для pic-ов, найти калькулятор для пересчета или разобратся с алго
  В 18.06.2011 в 13:43, shitra сказал:
В AMprog с последней прошивкой эта панель заявлена для смотки, но есть некоторые предостережения, что если не читается ,то дальше не лезть. и требуется простой дополнительный адаптор к прагромматору для работы c pic-ами.... который ещё в добавок в определённой последовательности будет выдавать +5 вольт на определённую ногу микрочипа............, -это реально? или очередная уловка производителя........?
Об этих всех приборах(Для ленивых) написано тома, как они валят панели. Профи покупили их исключительно для АПешных панелей.Панели с иномарок такими приборами мотают на шиномонтаже, а потом по двойной цене востанавливают у профи.
  • Upvote 1
  В 18.06.2011 в 13:18, uz1wvs сказал:
Была точно такая же проблема с АМ прог , Победил с помощью PIC kit2
если правильно пользоваться оборудоание то проблем не будет
для работы с PIC сделан специальный адаптер который позволяет
правильно входить в режим програмирования и изменять данные в EEpom PIC
Еще попадаются нексии с закрытым пиком иногда.
  В 18.06.2011 в 20:27, radick16 сказал:
Воопщем,писать и читать на стабильном 11,8в питании и все будет гут.
- всё может быть и с питанием , -и в правду оно у меня занижено до 11,3 вольт , значит если поднять до 11,8 в. , то всё сразу станет гут?
  В 19.06.2011 в 05:36, uz1wvs сказал:
Вам надо правильно войти в режим програмирония и питания тут не играет роли. Я вот в душе не ...у какое у меня питание выходит с блока)))
По поводу вопроса- Чем их делать- отвечу,- ПОИСКОМ!!! Усе изжованО.
Хелп вам в помощ)))
С уважением.
  В 19.06.2011 в 06:26, Pontilimon сказал:
Хелп вам в помощ)))
С уважением.
Благодарю.......... и Вам того- же желаю..........
в новой версии уппы 914 пик заявлен, подключения расписаны в соединениях....вопросов по этой панели не должно быть вааааще никаких
  В 18.06.2011 в 19:09, AndreyMax сказал:
а гарантии есть , что опять не заклинит.............?
  В 19.06.2011 в 06:51, uz1wvs сказал:
Это уже от вас зависит. Вобще упой проще с этой даской работать, хотя у меня один раз слетала флеш ПИКа.
Я для нэксии даже переходник зделал и калик написал
Изменено пользователем Pontilimon
  В 19.06.2011 в 07:17, Pontilimon сказал:
а как же предложеный ранее PICkit2 для этого микроконтроллера, там он тоже у него заявлен..........
Изменено пользователем uz1wvs
Да какая разница какой прогер- главное , чтобы поддержка была твоей микры.....сейчас она есть и в упе ....упа более универсальна неели пик кит
  В 19.06.2011 в 08:55, GadskiyPapa сказал:
а Программатор ТРИТОН+ V5.7T USB ещё универсальней получается?
Cейчас она есть и в упе
Он там и был все время :heresmile:
  В 19.06.2011 в 16:38, Pontilimon сказал:
наверно как 16F877A
Тогда надо на оф.сайте так и писать............. что просто так без адаптара по Pic AMprog нексию валит,сбивает дамп, или вообще у многих умертвляет.............
