sanek0408 Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Помогите кто знает. При торможении бьет в руль, а на ста километрах также при торможении еще и вибрация по кузову. Заменил тормозные диски, ступицы с потшипникамиюю. Изминений нет никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
салмыш Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Вообще после таких замен всё устаканивается. бывает но редко гнутый длинный вал привода(правый). Но что то мне кажется что это диски.проверяй на биение.очень часто голимый брак.бывает хуже чем до ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek0408 Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 В 20.06.2011 в 09:20, салмыш сказал: Вообще после таких замен всё устаканивается. бывает но редко гнутый длинный вал привода(правый). Но что то мне кажется что это диски.проверяй на биение.очень часто голимый брак.бывает хуже чем до ремонта. Я тоже грешу на диски. Токаря никак не найду. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Тормозные колодки передние в мусор, и всё пройдёт. Была такая беда у меня, был готов протачивать диски, на колодки сразу не стал грешить,т.к. были новые, а потом глянул,ба, пружины прижимные с простой проволоки, поменял,как бабка пошептала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek0408 Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 В 20.06.2011 в 09:45, alfa сказал: Тормозные колодки передние в мусор, и всё пройдёт. Была такая беда у меня, был готов протачивать диски, на колодки сразу не стал грешить,т.к. были новые, а потом глянул,ба, пружины прижимные с простой проволоки, поменял,как бабка пошептала. спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Домкратишь одну сторону авто (например правую), заводишь двигатель , включаешь сразу 3-ю передачу и трогаешься, разгоняешь до нужной скорости и либо ощущаешь вибрацию либо, нет если вибрация есть снимаешь колесо , и опять пробуешь, если опять есть снимаешь тормозной диск, и так проверишь каждую сторону и тогда безошибочно найдёшь что именно является причиной биения. P.S. Не забывай выключать передачу когда будешь проверять нажимая на тормоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poptun Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 на ваз-2112 стоят вентилируемые диски. При проезде луж очень часто диски гнет. Болезнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek0408 Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 В 20.06.2011 в 11:35, poptun сказал: на ваз-2112 стоят вентилируемые диски. При проезде луж очень часто диски гнет. Болезнь. Диски новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek0408 Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 В 20.06.2011 в 10:52, sugcedop сказал: Домкратишь одну сторону авто (например правую), заводишь двигатель , включаешь сразу 3-ю передачу и трогаешься, разгоняешь до нужной скорости и либо ощущаешь вибрацию либо, нет если вибрация есть снимаешь колесо , и опять пробуешь, если опять есть снимаешь тормозной диск, и так проверишь каждую сторону и тогда безошибочно найдёшь что именно является причиной биения. P.S. Не забывай выключать передачу когда будешь проверять нажимая на тормоз. Колеса отпадают. Надо диски проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Betler Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 У меня подобное из за резины было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek0408 Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 В 20.06.2011 в 09:45, alfa сказал: Тормозные колодки передние в мусор, и всё пройдёт. Была такая беда у меня, был готов протачивать диски, на колодки сразу не стал грешить,т.к. были новые, а потом глянул,ба, пружины прижимные с простой проволоки, поменял,как бабка пошептала. Заменил колодки. Всу также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek0408 Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Колеса новые. Проворачиваю тормозной диск в некоторых местах шуршит об колодки. так должно быть или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Betler Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Смотря как шуршит, но это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Betler Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Так у тебя только диски старые получается махнись с кем нибудь передними колесами да узнаешь а то правка дорого стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek0408 Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 В 20.06.2011 в 15:59, Betler сказал: Так у тебя только диски старые получается махнись с кем нибудь передними колесами да узнаешь а то правка дорого стоит. Все диски новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Разгони авто и тормози только ручным тормозом, если биение будет (что интересное в руль) меняй задние барабаны, такое уже было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 только не забудь отписаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail1964 Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Барабаны проверять обязательно,ручником тормозить плавно и не на проезжей части и не отпуская кнопки фиксатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 В 20.06.2011 в 17:04, mikhail1964 сказал: ручником тормозить плавно и не на проезжей части и не отпуская кнопки фиксатора. это уже похоже как на программу для тех кому до 10 лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Тема вообще то диагностика ЭСУД..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
