Ford Transit
ШРЭК
диагностирую отечественный автопром хотел расширить свой кругозор и диагностические знания и умения. помогите информацией в поле зрения имею два Ford Transit обьёмом 2,3(2008г) и 2,4(2010г)хотелось -бы какой-то начальный курс обучения ,места расположения датчиков и способы их проверки. :3_8_14:
из оборудования имею АВТОАС фордовский модуль .заранее благодарен.
ps хочу сказать что поисковиком пользовался :36_1_37: ,но увы ничего полезного кроме книг по эксплуатации и не более :AllSmail (3):
Могу помочь по конкретному вопросу , где тое-то датчик, или что делать. Я работаю на Форде, но доступом в портал не поделюсь, ТАБУ.
  В 28.06.2011 в 19:34, Zcar123 сказал:
понял спасибо, а просто почитать нет ни какой диагностической инф?
Изменено пользователем ШРЭК
подскажите если не трудно ,имеется форд 2,3 CDI висела ошибочка по клапону рециркуляции после замены машина плохо заводится улучшения наступают если снять фишку .хотелось -бы немного инф по диагностики данного клапана и возможные неисправности связанные с ним :10_4_6: заранее благодарен
а на мой вопрос ожидать ответа? :36_1_37::noflood:
  • 6 месяцев спустя...
Знающие фордоводы и диагносты нужно расшифровать пины на колодке обд Форд Транзит 2,10,4,5,7,13,16 все разьемы кроме 13 расшифрованы.
Тогда что означает 13 разьем ??? (оранжевый провод с черной полосой)
SAE PWM 1850 имеется наличием 2 и 10 пину, есть К линия на 7 ноге, что можно делать диагностику.
Фотки прилагаются
  В 08.01.2012 в 10:19, duxas сказал:
Если вопрос звучит - ЧЕМ МОЖНО ДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ? - то попробуйте ELM-327 мотор должен читать.
Если нет - переформулируйте вопрос.
2 - SAE+ ,10 - SAE-
4,5 - масса
6 - CAN+, 14 - CAN-
7 - ISO K, 15 - ISO L
16 - +
Изменено пользователем dmitryvb
ЕЛМкой по ОБД бесполезно читать этот Транзит. Аппаратно там SAE PWM 1850, но запросы на установление связи, чтение DTC и datastream отличаются от стандарта ОБД. На 7 ноге (к-лайн) висят переферийные блоки АБС и подушка. 13 нога сигнал программирования, которая нужна для репрога РСМ дилерским прибором IDS.
Изменено пользователем skilful
