Smirnof Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Доброго времени суток всем Форумчанам! Если кому не жалко, подкиньте мануал по самой приборной панели. Интересует разборка(если память под стрелками) и подключение на столе. С заранее благодарен. Александр. :AllSmail (29): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Доброго времени суток всем Форумчанам! Если кому не жалко, подкиньте мануал по самой приборной панели. Интересует разборка(если память под стрелками) и подключение на столе. С заранее благодарен. Александр. :AllSmail (29): Память там 93с46 старого образца,выводы видно под крышкой,припаивался прямо к микре.Все читается и пишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnof Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Я понял память под стрелками? Если да то как найти первую ногу. Фото случайно нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pontilimon Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Я понял память под стрелками? Если да то как найти первую ногу. Фото случайно нет? Первую ногу можно найти возвонив питание и посмотреть по даташиту куда она приходит на микру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnof Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Понятно, но у меня нет распиновки питания на эту панель(пост 1) :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pontilimon Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Понятно, но у меня нет распиновки питания на эту панель(пост 1) :AllSmail (25): Что бы вызвонить питание не обезательно знать распиновку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus555 Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Проще вызвонить землю....А там все станет ясно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Понятно, но у меня нет распиновки питания на эту панель(пост 1) :AllSmail (25): А ты потрудись и выложи фото панели с двух сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnof Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Всем, безусловно, огромное спасибо !!! Фото выложить не могу, хотя всё, что "фоткал" здесь выложено и будет выкладываться в дальнейшем. Но пока я собирал информацию, какой то урод сделал её сегодня за 500 рублей, во!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Я понял память под стрелками? Если да то как найти первую ногу. Фото случайно нет? ключ на микре должен быть, это и есть первая, дальше против часовой по кругу считаешь, если нет ключа, то по номеру на микросхеме, если смотреть на надпись в правильном положении для чтения, то левый нижний угол, это первая нога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnof Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Спасибо! Несколько запоздало, конечно, но всё равно может ещё кто то воспользуется информацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
