west Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Ителму можно прошить через бут или переделать в 7.2+ и наооброт. смотрел я эту переделку, новые заводские мозги Я7.2+ разобрал,до меня их никто не разбирал, а там уже переделка с М73, все резюки стоят как в той доке по переделке, еепром 95080... Это наверно взяли какието ребята и сравнили в чем же разница между M73 и я7.2+,оказалось в 4 резюках, а в некоторых еще и в еепроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Ага, а еще в двух кондерах и области использования внутренней флешки проца и внутреннего еепром проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDolivo Опубликовано 10 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 подскажите,как можно поправить сие...в блок с A317DA02 M73 21114-1411020-11 залил прошиву с классики Опеном308 через диагнозу,блок слег...(на связь не вышел) через бут залил родную,скачанную с инета (на связь не вышел) в Опене,а в Мотор-тестере 2.09 идет,правда в идентификаторах муть всякую пишет на машине не проверял,т.к блок просто для эксперментов был...Как сделать,чтоб в идентификаторах было все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 10 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 подскажите,как можно поправить сие...в блок с A317DA02 M73 21114-1411020-11 залил прошиву с классики Опеном308 через диагнозу,блок слег...(на связь не вышел)через бут залил родную,скачанную с инета (на связь не вышел) в Опене,а в Мотор-тестере 2.09 идет,правда в идентификаторах муть всякую пишет на машине не проверял,т.к блок просто для эксперментов был...Как сделать,чтоб в идентификаторах было все ок? А теперь скорее всего уже никак. Да и на машинке уже никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 А почему никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 (изменено) Если прошива заливается без ошибок, то думаю проц при памяти еще, у меня тоже диагноза одна на таком блоке в идентифик. писала бред,квадратики какието,на машине все работает,подключи на столе,подключи релюшку на бензонасос и доп.реле стартера, когда даешь зажигание,релюшка бензонасоса включится на время, а доп.стартера будет постоянно включена,тогда думаю с блоком все ок, а лучше в машину подкинуть... Изменено 11 апреля, 2009 пользователем west Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 А Вы уверены, что она заливается ? Это программатор показывает, что пишет, а вот на самом деле там не все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 мне кажется если запороть проц,то на диагностику он вообще не выйдет,не говоря уже о идентификаторах,хоть даже и непонятных... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDolivo Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Если прошива заливается без ошибок, то думаю проц при памяти еще, у меня тоже диагноза одна на таком блоке в идентифик. писала бред,квадратики какието,на машине все работает,подключи на столе,подключи релюшку на бензонасос и доп.реле стартера, когда даешь зажигание,релюшка бензонасоса включится на время, а доп.стартера будет постоянно включена,тогда думаю с блоком все ок, а лучше в машину подкинуть... Спасибо всем за ответы,будет такая машинка,попробую,напишу. А счас могу сказать,что идентификаторы от классики прописаны в диагнозе,а прошива зашивается (причем до 100%,а еер тока до 50%)передн.приводная У кого какие мысли?Может Опен310 сможет енто дело исправить,но его,увы...НЕТ!Раздача закончена,а может есть KEYGEN у кого?,а... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0806-79 Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 я так и не понял, как безопасней прошивать автелы - через замыкание ноги на массу (бут?) или через диагностику без доработки? офф. комбилодырь юсб даже не предлагает шитье без доработки. м11, м11 ет, 797+ - спрашивает, а м73 - нифига а многие говорят что комби шьет м73 безразборно наура... Несколько Автэлов прошил (причем по несколько раз) ни каких проблем не возникало только медленно до половины флэш читает а пишет нормально . Шил лодырем юсби . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Ну Вы и сказанули. ;) Комбик работает с этими блоками вообще без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Ну Вы и сказанули. ;) Комбик работает с этими блоками вообще без проблем. Не скажите 2 блока на семерках он навернул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Это надо постараться сильно! Видно Вы МОЛОДЕЦ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Не скажите 2 блока на семерках он навернул. Каким образом,при считывании флеш наверно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Каким образом,при считывании флеш наверно? Если обратили внимание-на семёрках,т.е. классике,где аппаратная защита процессора не включена вообще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 (изменено) Есть классика и с "чистопородным" Автелом.( Я72+ такой блок не станет никогда) Но... комбик справляется нормально с перепрограммированием. Поэтому положить такой блок комбиком надо постараться. Изменено 23 мая, 2009 пользователем Кингстон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Есть классика и с "чистопородным" Автелом.( Я72+ такой блок не станет никогда) С каким софтом?Не RC случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Это надо постараться сильно!Видно Вы МОЛОДЕЦ! Сосчитайте прошивку и потом будете шутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 24 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 (изменено) Раз сто наверное читал, причем разными прогерами. Поэтому и "шучу". Если что-то сделать не получается у Вас то это не значит, что другие не могут сделать данную операцию правильно. Изменено 24 мая, 2009 пользователем Кингстон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 24 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 м7.3 АВТЕЛ на приоре пытался зашить, комбик пишет неверный ответ контроллера, читать тоже не выходит, машина заводится перестала, контроллер не вскрывал, 14 автелы без перепайки шьются, думал и с этим прокатит, кто нибудь сталкивался с таким, подскажите, что можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
