alx_tom Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 В 02.05.2013 в 04:45, accent602 сказал: Приветствую парни, помогите моей беде, нужно в прошивке убрать дианостику пропусков воспламенения, прошивку скину в личку. Вы вначале укажити какой авто у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 В 18.11.2012 в 12:58, Star сказал: Кстати не большая подсказка . При пользовании OpenBox 3.10 при прошивке открытых автеловских М73 (список в help к проге) после окончания всех действий с блоком обязательно нажать кнопку ВЫХОД. Если не нажать на выход , то после установки блока в авто не включается главное реле и соответственно бензонасос. Если это произошло - мне помогла повторная перепрошивка с ВЫХОДОМ. У меня так и получилось! Прошил прошивкой A317DB04 блок 21114-1411020-11 и по ходу дела не нажал кнопку "Выход". Главное реле не включается . Блок просыпается только если вместо главного реле воткнуть перемычку между контактами 30 и 87. Что мне теперь делать? Как я теперь понял эта прошивка закрыла блок? Или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 ни чего там не закрыло-снова прошей и выйди .Накройняк оф.загрузчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 В 23.08.2013 в 20:49, DVSV8 сказал: Что мне теперь делать? меняй проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 В 23.08.2013 в 21:05, graf-17 сказал: ни чего там не закрыло-снова прошей и выйди .Накройняк оф.загрузчиком Большое спасибо!!! Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Виталик с перемычкой если работает-ещё живой. Изменено 23 августа, 2013 пользователем graf-17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Виталик,вот поверь моим седым волосам,через бут войдёшь-просто ничего не сделаешь,но блок не уложишь-личная практика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 В 23.08.2013 в 21:05, graf-17 сказал: ни чего там не закрыло-снова прошей и выйди .Накройняк оф.загрузчиком На связь через диагостику не выходит раз 20 пробовал. Использую Open Box 3.10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) при чём тут диагноза-у тебя блок не вышел из режима программирования-дальше сам думай,советы дали.А илучше к путёвому диагносту. Изменено 23 августа, 2013 пользователем graf-17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 В 23.08.2013 в 22:41, graf-17 сказал: при чём тут диагноза-у тебя блок не вышел из режима программирования-дальше сам думай,советы дали. Это я уже понял. На связь блок не вышел через Open Box 3.10 в режиме "диагностика". Через что теперь шить и в каком режиме? В 23.08.2013 в 22:41, graf-17 сказал: при чём тут диагноза-у тебя блок не вышел из режима программирования-дальше сам думай,советы дали.А илучше к путёвому диагносту. Через бут вроде как опасно, можно его до конца завалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) ну арсенал у тебя не важный-вариант один-к диагносту Изменено 23 августа, 2013 пользователем graf-17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 В 23.08.2013 в 23:02, graf-17 сказал: ну арсенал у тебя не важный-вариант один-к диагносту Да причем тут диагност. Блок запускается через перемычку, через диагностическую программу диагностика идет. Я понимаю что блок не вышел из режима программирования, но чтобы его вывести из этого режима его в очередной раз надо прошить через Open Box. Так вот связь не устанавливается между блоком и Open Box 3.10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) так улучши свой арсенал,или к диагносту Авернее к диагносту-дешевле будет. Изменено 23 августа, 2013 пользователем graf-17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 В 23.08.2013 в 20:49, DVSV8 сказал: У меня так и получилось! Прошил прошивкой A317DB04 блок 21114-1411020-11 и по ходу дела не нажал кнопку "Выход". Главное реле не включается . Блок просыпается только если вместо главного реле воткнуть перемычку между контактами 30 и 87. Что мне теперь делать? Как я теперь понял эта прошивка закрыла блок? Или нет. Опенбокс 3.10 не поддерживает работу с данной прошивкой.Нужна версия 3.19 и выше. Тем более 3.10-старая, косячная, да еще наверняка отлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 В 23.08.2013 в 23:15, DVSV8 сказал: Да причем тут диагност. Диагност тут не причем...създий к Денису,может удастся блок оживить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Да, Open Box 3.10 у меня ломанный, поэтому у меня и пошли такие косяки! По ходу им лучше вообще не пользоваться, дабы не завалить ещё один блок. В 24.08.2013 в 07:07, gonta сказал: Опенбокс 3.10 не поддерживает работу с данной прошивкой.Нужна версия 3.19 и выше. Тем более 3.10-старая, косячная, да еще наверняка отлом. Не подскажете ссылочку на официальный сайт Open Box и сколько примерно будет стоить свежая версия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылку кинул в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 В 28.08.2013 в 05:35, gonta сказал: Ссылку кинул в личку. Большое СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex01k Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Доброго времени суток всем ! Уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста прошивкой A 373 DB 03 без ДК-2 (мож. динамик) Если не трудно! (Переустановил винду и часть прошивок потерял раз-бай) Огромное спасибо что вы есть !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
