stigmata Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Блок м73 автел не выходит на связь опенбокс . раньше прошивался нормально как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Версия Опенбокса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djedwhite Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Всем доброго дня хотели перепрошить блок автел м73 (21114-1411020-11) на прошивку без дк. открыли программу он установил связь но хотели считать родную прошивку, но не получилось после этого подключили к авто и все блок заблокировался насос не дышить и не крутит стартер. Подскажите через какую программу можно его разблокировать и где можно купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djedwhite Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 тута посидел то что бокс 3.10 кривой тогда кто нить сылку скинет где нормальный купить можно и как его разбокировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Блок доработкой пробовали? Что за прага? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djedwhite Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 нет не пробовали, подключали опен боксом 3.10, сначало в режиме диагности нажали установить связь, связь установилась, затем в другой режим перевел что бы прошить нажал установить связь все нормально, решил потом скачать резервную копию и тута выдало ошибку нету соедение с эбу, я его отключил без нажатия на выход, и после этого не насос не работает не зажигание не крутит стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Пока проц не уложил,неси к спецам пусть прошьют.если хочешь купить прогромотор ссылки дам где лично брал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djedwhite Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 скинь пожалуйста на djedwhite@mail.ru все равно в будущем пригодиться, у нас просто в городе ни кто этим не занимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) В 13.10.2013 в 12:25, amir15 сказал: Пока проц не уложил,неси к спецам пусть прошьют.если хочешь купить прогромотор ссылки дам где лично брал. Судя по выше написаному то народ хотел закрытый Автеловский блок отломом зашить , блок клепанный? Изменено 14 октября, 2013 пользователем UREZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Мужики , есть проблема: блок М 7.3, на наклейке А317DA02, определяется по диагнозе А317DB04. Работает с этой прошивкой, но периодически через 40-90с работы "вздёргивается", как при инициализации на ходу, Далее повторяется. Если не дёргается, работает изумительно. Кто что посоветует? Подозреваю, блок шили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAI22071970 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Попробуйте сток сперва залить А317DA02 и проверить как работает на стоке , остальное я так понимаю уже проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Уже залил ОРЕNBOXом. Завтра испытания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Заливал А317ДА02, I317DA02, A317DB04 и DB04 2 тюна разных. Работает на всех, только дерготня чуть по-разному. Кто что скажет, мужики? Авто в порядке: на других ЭБУ всё сказочно. Я понимаю: в помойку его! А истина?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bald8 Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Вопрос не много другой. Есть ВАЗ 2107, стоит автэл 73, шили предыдущему хозяину прошивкой adact. Обороты ХХ всегда плавают, расход большой. не сбрасываются обороты при переключении скоростей(воздух не сосёт, проверяли дымом) Вопрос такой: Читал что не которые писали "а мол М73 тогда всё ясно, это можно объяснить". А в ответ тишина Скажите пожалуйста это ЭБУ такое не очень хорошее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 да нет,это прошивка такая нехорошая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bald8 Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 А какую лучше всё таки к ней? Хочу чтоб было экономно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 ледокола конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 В 27.03.2014 в 11:27, bald8 сказал: Вопрос не много другой. Есть ВАЗ 2107, стоит автэл 73, шили предыдущему хозяину прошивкой adact. Обороты ХХ всегда плавают, расход большой. не сбрасываются обороты при переключении скоростей(воздух не сосёт, проверяли дымом) Вопрос такой: Читал что не которые писали "а мол М73 тогда всё ясно, это можно объяснить". А в ответ тишина Скажите пожалуйста это ЭБУ такое не очень хорошее? заливаем сток сперва и делаем диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danyunya Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Парни помогите пожалуйста. Я на форуме человек новый, поэтому прошу сразу прощения если что не так. Проблема такова. На моей машине стоит ЭБУ Автел М73 с прошивкой А317DA02. Стал троить движок, появилась ошибка пропуски зажигания в 4- м цилиндре. При сбросе ошибок, нажал на сброс ЭБУ с инициализацией, машина заглохла и не заводится. Чек не горит, бензонасос не работает, реле не щёлкает. Повторно связаться с ЭБУ с помощью диагностики не получается. Помогите, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 В 01.06.2014 в 19:41, danyunya сказал: Парни помогите пожалуйста. Я на форуме человек новый, поэтому прошу сразу прощения если что не так. Проблема такова. На моей машине стоит ЭБУ Автел М73 с прошивкой А317DA02. Стал троить движок, появилась ошибка пропуски зажигания в 4- м цилиндре. При сбросе ошибок, нажал на сброс ЭБУ с инициализацией, машина заглохла и не заводится. Чек не горит, бензонасос не работает, реле не щёлкает. Повторно связаться с ЭБУ с помощью диагностики не получается. Помогите, может кто сталкивался? Сочуствуем.Беги теперь к спецам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
