Автэл. М7 3.
Этот вариант хуже остальных,я бы его не расматривал,потому что,потом будет тема,в стиле после перепайки проца ЭБУ молчит.
  • Ответов 494
  В 25.01.2017 в 20:33, goods_life сказал:
Или вариант перепаять на новый проц, и шей что хочешь? А По деньгам тоже что и прошиться стоит.
Какой там, перепаять процессор твоему псевдопрошивальщику,пожгёт плату да и всё. :blink: Он даже прошить блок то не смог,нагрел тебя, т.е.хорошо продинамил. :post-7:  Какая разница Автел или Ителма,теперь это уже не актуально,кто в теме...Прошли те времена,что интересно и затрат никаких для этого.
Изменено пользователем Serga
Всем привет. Мужики подправьте прошивку A317DA02 на более раннее включение вентилятора 99гр.
  В 26.01.2017 в 06:00, IgorSaratov сказал:
Кидай в личку...
Этим Флэшером нормальный человек и считывать с Автэла не станет, не считает он.
Изменено пользователем Titan46
  В 26.01.2017 в 08:19, Titan46 сказал:
кому адресовано то?
Приветствую.Подскажите как пересчитать прошивку от м73 чтоб ctp ее принял?у меня размер 576кб.я так понимаю это декрипт.И шить надо ее в этом размере?или пересчитывать надо?
  В 26.01.2017 в 10:38, li-man сказал:
CTP7 не берёт ? , заглатывает , только что проверил и 576 и 285 открывает .
  В 26.01.2017 в 12:09, timka сказал:
Не,у меня стр 3.
  В 26.01.2017 в 12:19, li-man сказал:
Не,у меня стр 3.
А что он CTP-3 работает или должен работать с М73 ?
Он BOSCH 7.9.7 то толком не видит .
Изменено пользователем timka
ну так выложи прошивку,или в личку стучись.
  В 26.01.2017 в 14:27, Анатолич SDA сказал:
Не он наверное хочет сам в халявном редакторе играться .
  В 26.01.2017 в 18:37, timka сказал:
Не он наверное хочет сам в халявном редакторе играться .[/quote
Ну как наиграеться,и дело в небудет,то наконец то перейдет к 7 версии
Ребята, как ответить участнику?
  В 26.01.2017 в 19:43, Titan46 сказал:
Так уже отвечаешь , под сообщением две кнопки , жмешь ответить и откроется окно для сообщения , стучишь по клаве , жмешь отправить
  В 27.01.2017 в 08:47, Titan46 сказал:
Не получается. Вот отвечаю на вашу цитату, а получается как новая цитата.
Возможно постов маловато у вас, а так помоиму всё элементарно.
Странно получается как то, а где же мне их набирать, если не могу поддержать дискуссию ответами?
Просто это тема для обсуждения блока и прошивок М73 Автел!! а не о том как отвечать на сообщения!, прекращайте ,а то бан получите от админов.
Прошивка-заглушка, отключающая защиту блока. Предназначена для блоков М73 Автел с прошивками 308, 317, 373 и бутлоадером версии 2.05.
Алгоритм использования:
1. Проверяем, что блок в режим BSL переводится без проблем, st10flasher подключается, считываем прошивку. Если считанная прошивка состоит из повторяющихся 009B, значит блок с защитой.
2. По диагностике (не в BSL !!!) OpenBox'ом в режиме M73А зашиваем прошивку в блок. Бутлоадер НЕ ПЕРЕШИВАЕМ !!! Выключаем питание.
3. Включаем питание, зажигание, ждем 30 секунд, выключаем все.
4. Переводим блок опять в BSL и считываем прошивку. Если в прошивке не 009B - заглушка сработала.
5. Прошивает ЭБУ нужной прошивкой.
После этого в Автеловский блок можно вливать Ителмовские прошивки или переделать М73 в Январь 7.2+ и при этом не бояться положить ЭБУ при любом раскладе. Проверено на личном автомобиле
AvtelUnprotect.rarПолучение информации...
