Автэл. М7 3.
я до этой прошивки 2 сперва прошил DA-шки. послепрошивки DB он может стать закрытым.
Я по своей глупости тоже так зашил (аж 2 блока подкидывал свой блок чеб клиент прокатился ). Читались через бут (9B00) Трейдом один восстановил зашив серийку DA02. Второй походу умер окончательно.
Ждем классику с пробитым модулем и мертвым блоком (драйвера вышибает, поменять не сложно но оно им надо).
  • Ответов 494
Какая классика с модулем (не катушкой) и вышибленным драйвером(не ключом) на М73?
Каждый называет как хочет, я спорить не буду.Вот у Вас на машине стоят катушки. Гуглим: модуль зажигания, катушка зажигания (ели имелось ввиду не индивидуальная, но можно и ее), драйвер зажигания и ключ зажигания. И результаты на лицо.
Изменено пользователем dimka112
Господа!!! Кто нибудь может составить классификацию "закрытых" блоков М73. На будующее чтоб не ложить блоки?
Почитайте 137 пост
Вот сделал для себя
3акрытые блоки.rar
Прочитай через бут - получил 9B00.....9B00 -- проц залоченный , вот и вся класификация , дальше используеш соответствующее оборудование и все.
Вот сделал для себя
Все верно написано,НО магелан правильно обозначил-ВСЕГДА ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ ЧИТАЙТЕ ПОДОБНЫЕ БЛОКИ..,блок от этого не умрет зато оградите себя от неких неприятных моментов репрога...
Есть ли такая прога у кого просто считать блок? Нормальная не заражённая?
  • 4 недели спустя...
1.6 8в, 2114 авто, Е3, после мойки оч бедная смесь, датики новые ставили, не я). все ок, ДИАГНОСТИКА ошибок (опять не я)не выявила :needban: сказали прога могла слететь, я думаю беда в штекерах датчиков??? или мозги погорели, могло быть? какие мысли? я впервые с М73 буду дружить, подскажите на что обратить внимание? шить после починки буду Опеном 3.1.9.3 нормальным не ломанным.
Мог и бред написать. особо не пинайте, всю инфу получил по телефону, еще машину не щупал)) завтра вживую увижу)
Ребят блок Ителма оказался, я ушел в другую тему, сорри за флуд... :AllSmail (25):
Добрый день! Подскажите - есть блок 21114-11 со стикером A317DB04 , А в него кто то зашил I317DA02. При этом машина работает, проц не заблокировался, но светит ошибка контрольной суммы. Вопрос- можно пи ее потушить , переписав Епром для блока I317 DA02?? И как удалось в закрытый блок записать чужую прошивку?? Спасибо.
Всем доброго. Конфиг таков Калина 1.6 16 кл. с кондеем, без кат калектора, паук 4-2-1, без второй лямбды. Блок 21126-1411020-12 прошива I373DA02. Есть у когонить что то похожее на этот конфиг. Желательно бы полность без ДК с поддержкой СО. Буду оч благодарен)) :ThanxSmiley:
просишь под две калины или под два разных блока на одну калину ?
не пробовали купить ?
вот полностью без дк
I373 e_0.rar
А под автэловский блок есть такие прошивки? На приору
Всем добрый вечер! Тут такой вопросик возник: хотел прошить автэловский блок 21067-1411020-21; подключил всё как полагается:51,53 контакт ЭБУ - Масса, 71 - К-Лайн, 12,13,44,63 - +12В, 43 контакт ЭБУ - сначала не использовал, потом пробовал и +12В, и на массу сажал. Вобщем блок на связь не выходит. CombiLoader 2.1.8 и флэшер его не видят. Использую свисток от RDLab на основе PL2303. С Январь7.2 таких проблем нет, на связь выходит. В чём может быть проблема? :noflood: Зараннее всем спасибо.
есть,какая стоковая?
Стоковая есть. Нужна без 2ой лямбды чтоб каталик выкинуть!
