Хотелось бы поговорить о PPD 1.2 и разобраться в картх , следующие карты нашёл , не могу найти карту ограничения "дыма "- топлива, в картах "начальный угол впрыска и длительность впрыска" определил ,какие карты работают при рабочей темп.двигателя, по LOG -файлам и пробным заездам.Машина с сажевым фильтром и с DSG .Современные блоки управления содержат сразу в дампе настроки (карты) для коробки передач и для автомата, влияет ли DSG на выбор катр?потому что ,не которые карты имеют шкалу оборотов до 4500, а другие той же категории до 5000 об./мин ?(имеется в виду нужно ли менять те карты ,которые до 5000об/мин ,если стоит DSG .которая всё равно переключает при 4226об/мин) , с клапаном "N75" не совсем ясно - так как при регенерации наддув уменьшается и EGR клапан пропускает больше отработавших газов для повышения температуры выхлопных газов.Как выделить эти катры т.к изменять их не нужно.
Кто разбирается в этой системе управлением двигателя , помогите более менее разобрать всё по полкам
4AD32- Torque limiter 20 x 1 , x-axis start adresse 4667E ,factor 0,031250 , offset -1024.
6E058 - Injection beginning 16x16 x-axis (470CE factor 0,031250), y-axis (45D26 ) ,Factor 0,023438 ,Offset -120
6E258 - Injection beginning
6E458 - Injection beginning
6E658 - Injection beginning
6E858 - Injection beginning
6EA58 - Injection beginning
6EC58 - Injection beginning Engine > 70 Grad
6EE58 - Injection beginning
6F058 - Injection beginning
6F258 - Injection beginning
6F458 - Injection beginning
6F658 - Injection beginning
51698- N 75 factor 0,001526
51898- N 75
51A98- N 75
51C98- N 75
51E98- N 75
52098- N 75
5E45A - Turbo Map x-axis (46CF8 factor 0.031250) , y-axis ( 463C2), factor 0,082918
5E65A - Turbo Map
5E85A - Turbo Map
5EA5A - Turbo Map
5EC5A - Turbo Map x-axis (46D3C factor 0.031250) , y-axis ( 46406), factor 0,082918
5EE3A - Turbo Map
5F25A - Turbo Map
5F45A - Turbo Map
6035A - Boost limiter x-axis (457A8 factor 0,031250) , y-axis ( 463A0), factor 0,082918
53AE8- Injection duration x-axis (45A04 factor 0,004000) , y-axis ( 461DE), factor 0,023438
53CE8 - Injection duration
53EE8 - Injection duration engine > 60 grad
540E8 - Injection duration
542E8 - Injection duration
544E8 - Injection duration engine > 70 grag
5CFF2 - EGR Map factor 0,021195
5D1F2 - EGR Map
5D3F2 - EGR Map
5D5F2 - EGR Map
5D7F2 - EGR Map
5D9F2 - EGR Map
7AFBC -Driver Wish x 8
не могу разобраться с этими картами 5C7F2 ? 4 шт.
44966 ? 51098 ? 51298 ? 51498 ?
03G906018EM 2.0 tdi 170 hp.rar
  • Upvote 1
  • 4 месяца спустя...
7C174 - Torque limiter via Exaust Temperature 16x16 , x axis factor 60 offset 100, y axis 1 , factor 0,031250 offset -1024
61152 - Nm conversion x 12 map
51698- N 75 factor 0,001526 x10 maps
5E65A - Turbo Map
5E85A - Turbo Map
5EA5A - Turbo Map
5EE3A - Turbo Map
5F25A - Turbo Map
5F45A - Turbo Map
6035A - Boost limiter Patm x-axis (457A8 factor 0,031250) , y-axis ( 463A0), factor 0,082918 8x16
6045A - Boost limiter
5E272 - Boost limiter
54878 - Duration limiter x 4 map
6ADA2 - Smoke limiter via boost
6B002 - Smoke limiter via boost
5D1F2 - EGR Map
5D3F2 - EGR Map
5D5F2 - EGR Map
5D7F2 - EGR Map
5D9F2 - EGR Map
7AFBC -Driver Wish x 10
  • 1 год спустя...
