Софт по диагностике VAG
805.1 не слашал вообще.
Я нашол в интернете Ver. 805 ru но файл под поролем. Знаю точно что 805 перевели но в свободном плавании пока нет.
я 812 перевел, еще месяца два назад, сам еще не пользовался......
все забываю что у меня есть рашен.
Добрый день.
Китайский шнурок VAG-COM 704 можно как-нибудь заставить работать с русской версией программы?
Если да, то каким образом?
Кто знает, заранее благодарен за ответ...
Добрый день.
только этот вариант
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2339
Прога активируется только после отката времени. Поправить это можно- поменяв дату в самой проге
Если не трудно- скиньте в мыло распакованную 812 версию, для дальнейшей работы.
Приветствую всех.Подскажите пожалуйста новичку . у меня usb k-line адаптор, все программы которые я нахожу под него просят ком-порт, как быть? и что для этого нужно? заранее спасибо.
зделать виртуальный ком порт...
Огромное спасибо,но если поподробне(ссылки,коментарии,как это правильно сделать)буду весьма признательным,а еще лучше номер skype или icq
Просьба не услышана- тогда вот информация для размышления.
При запуске Вашего перевода 704-1 версии (как я понял- переведена только оболочка) выскакивает окошко, предупреждающее , что прога просроченна. Есть данные ,что это окошко не такое безобидное, как кажется с первого взляда. После определенного количества пусков проги- активируется процесс уничтожения прошивки адаптера. Ниже в аттаче- правленный екзешник, где до 2017 года (ставил произвольно) Вы данное окошко не увидете.
Vag_Com_2007_04_22.zip
А кто-нибудь вообще знает как на понятном русском языке расшифровывается это самое DMA и что это значит?
только этот вариант
Ну зачем так категорично?- Есть и другие варианты.
и что это за 908-я версия?805.4 скорее всего.дальше нет.пока.
Здесь можно посмотреть:http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
Можно ли этой программой VAGCOM_311_RUS делать адаптации и т.д. или только параметры и ошибки?
