Nissan Fuga
Помоги! Корректировал пробег на нисан Fuga 93с66 ...поставил панель на машину... а она перестала заводиться даже реагировать на кнопку старта..прилагаю дамп, посмотрите может где-то скривил
фуга(с66)148.rarПолучение информации...
Изменено пользователем vivid279
  В 22.06.2011 в 10:57, vivid279 сказал:
Правильно "cubic007" пишет- детский сад! Что смотреть? дамп оригинал? А это с твоего авто, которое мотал? А подписать дамп нормально вера не позволяет?
  • Downvote 1
  В 22.06.2011 в 11:29, Sergeii сказал:
Посмотреть вложенный дамп! дамп именно с панели фуги, а вот шилдик забыл записать...машину на отстой уволокли :(
  В 22.06.2011 в 11:41, vivid279 сказал:
А ты еепромку навыворот не припаял? Ты не паникуй, а проверь все еще раз, непропай, может за разъем сильно тянул, когда разбирал, пайку где-то провредил. Садись теперь с большими очками и изучай. Так бывает. А дамп вроде адекватный.
Изменено пользователем dracon
Дамп на вид адекватный, пробег на месте. Ищи косяк в руках.
Пробовали подкинуть другую панель (фуга 2,5 литра)а у меня 3,5литра безрезультатно
  • Upvote 1
дак это,
диагностику надо бы подключить, или хотя бы посмотреть , как лампочка на панели живет,
хотя меня терзают смутные сомнения, что ключики в панели, тем более у правого руля
  В 22.06.2011 в 12:58, vivid279 сказал:
Тогда бери контрольку и предохранители посмотри.
Не поверите.. все преды живы...куда ее только не тоскали кому не показывали диагносты говорили хозяину (блок иммоб-ра умер) :wink:
  В 11.07.2011 в 09:01, mikmaikl сказал:
ну как? завел?
Нет...завести не получается! Ключ, что вставлен в приемник , что как болтается...реакции ни какой....клиенту сказали заказать приемник и блок иммоба а панель менять не надо живая:::это слова клиента...это-то меня и настраживает. Клиент снял панель откинул АККУМу принес на скрутку......скрутили поставили и началось(((( где логика?
В праворуких Nissan живет "донгл", в леворуких его нету, донгл может быть в коком нибудь модуле, например в Micra он находится в электро рулевом усилителе, в Navara есть отдельная коробка, может в твоем авто он находится именно в панели. Тогда замены донорских (б/у) панелей не поможет. Интересно было бы взглянуть на дамп иммо (с полным номером ИД)
  В 11.07.2011 в 14:42, mikmaikl сказал:
это очень умный авто...мне с такими не приходилось работать..интересно,как там все системы взаимодействуют..а каким прогером сливал-заливал микруху?микру выпаивал? и вообще диллеров у вас что нету? они то располагают большей инфой по япопрому...
Микруху выпаивал , делал все asiaodo простым програм....эту машину потаскали уже ко всем....нисан центр есть нотам очень слабенько.
  В 12.07.2011 в 00:51, Daniulis сказал:
Замену самой панели делать не будут!!!!
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток.
Был не так давно в моей практике аналогичный случай правда с лехусом GX 460 (Прадо 150 почти) 2011 года.......клиент просил перешить мили на км и язык на панели! Вызвонили мастера, всё сделал замечательно......и всё работало ровно три дня до тех пор пока не сняли акком(!)....вот тут то далее всё совпадает - не видит метки, не заводится, при попытке прописать чип посылает прямым путём, преды все целые и сканер ошибок не выдаёт.......учитывая что манина делалась не так давно(сигналка и прошивка в один день) то и следы стали искать в этих направлениях!
Сигналку ставил я.....всё проверил, всё исправно.......на вид не в ней дело!
Вызвонили масткра что прошивал ......тот тоже всё проверил со словами "Ни разу такого не припоминаю"......и дампы в норме, и оригинальные назад заливал....и ни в какую......пока в один момент его не осенило что то и он в третий раз за час перезаписал всю инфу.......сначала оригинальную(машина завелась) а потом и новую с нашими родными км и буквами! Машина завелась. Для чистоты эксперимента всё подсоединили на место и сняли акком - после подключения аккомка всё работает исправно!
Сам слабо в прошивках разбираюсь, пальцем не ткну что делать но учитывая 99% совпадения симптомов в моём и этом случае - вывод напрашивается сам . Надо ещё раз всё перепроверить и "правильно" залить прошивку! Тюею быть увереным в том что всё верно!
Извините что так много=))
