Alexis-pro Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Кстати может с моей проблемой кто сталкивался, подскажете.... Fuga 2008 года, запуск с кнопки. После установки сигналки стала странно себя вести - с кнопки заводится через раз. То есть первый раз всё отлично, запуск как положено. Глушим, делаем второй раз - АСС и зажигание включается, стартера нет. Нажимаем тормоз, затем кнопку и вместо того чтобы включить стартер машина выключает всё, затем включает АСС, зажигание и стартует стартером, заводится....далее по кругу - заводится, не заводится......бывают редкие исключения что три раза подряд заводится(со слов владельца, сам не наблюдал).... Догадываюсь что дело в блоке управления что под рулём.....а дальше мысли обрываются(или знаний не хватает). Завтра ещё проверю приходит ли команда на реле ST1 в блоке под капотом около аккума( реле блокирует стартер если автомат не в P или N) Такая вот беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 есть в природе "замечательный " индикаторный флюс ТТ. случайно не с ним паял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis-pro Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 нет. Припой с флюсом сразу и пайка хорошая, не растеклась. Проблему нашел, устранил=)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 нет. Припой с флюсом сразу и пайка хорошая, не растеклась. Проблему нашел, устранил=)) Так расскажи из-за чего проблема и как устранил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
