2112 ошибка БК 0172
Форумчане! Постоянно при запуске выдает ошибку 0172, периудами глохнет на сфетофорах, попытки сразу завести не приносят результата (нужно минут 5, для нормального запуска). БК - Multitronics TC 50GPL показывает сие: на XX -напряжение датчика кислорода от 0,10 до 0,70, время вспрыска 3.76-3.92, расход воздуха 9.10-12, положение шг. дв. 39-40, обороты 760-800. Машинка: 2112 16 кл., поменял датчик дрос. заслонки, РХХ, воздушный фильтр. Помогите советом...
Посмотри свечи, какая черная, скорей всего форсунка(и) не держит. Снимай рампу и смотри под давлением какая течет.
Р0172 - слишком богатая смесь, а Вы ДПДЗ с РХХ меняете :heresmile: БК не является диагностическим сканером. Нужны полные данные диагностики. Такие, например, как коэфф. времени впрыска, АЦП ДМРВ и ДТОЖ, давление топлива и т. д. Имхо, Вам надо к нормальному диагносту.
Сгонял на диагностику ошибки на сканере следующие: 0172, 0134, 0102, 0113 (богатая смесь, обрыв датчика кислорода, низкий уровень выходного сигнала ДМРВ и высокий уровень выходного сигнала датчика температуры впускного воздуха) Предлагают у них поменять ДМРВ и датчик кислорода......
И что же вы думаете делать автомобиль или не делать ?
Реальные ошибки 172и134 а в остальных виноват сам хозяин явно снимал фишки когда искал неисправность.а за такую самодеятельность нужно отвечать.ведь явно хозяин о своих художествах мастеру не рассказал.а потом говорят что в сервисе разводят на бобы.
ну да, согласен с вами
ну если диагност с головой я думаю он и мог предугадать про дмрв и дтв
Зы......ни чего не снимал, машина для поездок на работу и только, как "заболела" сразу к сервисменам, там же и меняли датчики :heresmile: .....а Вы, хозяин виноват................ :36_6_1: . Так что менять господа, надоело к диагностам кататься, датчик кислорода или ДМРВ ? (просто зараза самые дорогие датчики.....)
Изменено пользователем fguovd1
А может менять ни чего не надо .может проводка гавкнулась.ищите хорошего спеца.
я в таких случаях делаю сброс ошибок и посылаю хозяина машины прокатиться пару км. если после этого загорается чек(типа желтая лампочка с моторчиком) то смотрю снова ошибки. остаются только реальные на данный момент. мой совет проверить давление в топливной рампе. давление должно быть в пределах 2,4-2,8 бар. если больше , то регулятор давления топлива крякнул. он родимый и даст аж бегом богатую смесь. недавно с одной такой боролся давление в рампе было 4,2 бар. кушала машинка просто с убойным аппетитом.
