Mitsubishi Lancer 2005 год 1/6 l мотор 4G18
подскажите пожалуйста... чем диагностировать Mitsubishi Lancer 2005 год 1/6 l мотор 4G18
у меня есть ELM 327 им возможно хоть определить ошибки...
Check не горит...даже когда включаем замок зажигания... не знаю, должен он гореть или нет
Заранее Благодарю
Check загорается при включении зжигания, после заводки - гаснет. Это если все о.кей.
а почему не горит.???? куплен авто в салоне, поддержанный .....1.5 года назад, был в сервисе год назад горел Check что сделали не известно..говорят что ошибок нет, и после этого он не горит....((((
как проверить???
Элементарно! Два винта козырек, два винта панель. Проверь лампочки. Забыл в прошлый раз написать - свой читаю Launch 431, Сканматик тоже хорошо.
