олежек Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 в обшем такая ситуация чел приехал с большим расходом и чеком первый раз посмотрел только бошем пишет ошибку по первому датчику кислорода но вроде как датчик работает напряжение скачет ну ладно он уехал через неделю приезжает обратно поменял датчик на какой то не понятно но в обшем датчик новый но ошибка та же со по анализатору 10 других ошибок нет все параметры в норме фиг знает чего делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Когда научимся читать правила оформления тем! Вот какую информацию я должен здесь анализировать, модель авто и та написана както криво!! Где тип мотора, объем мотора, год выпуска, где номера ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 24 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 простите но машины под рукой нет она уже уехала пока попробую на память г.в 2006 обьем 1.6 16 кл тип двигателя забыл код ошибки тоже не помню после него еше куча машин было я уже запутался с ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Интересно,а какую-же ошибку должен показать сканер при десятке СО ? конечно зонд одурел и ошибка скорее всего переобогащение смеси.Как могут параметры быть в норме непонятно и зачем задавали вопрос тоже непонятно. Не надо делать больше -это ошибка,делайте лучьше и не будете путаться и забывать. И наивных вопросов не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 25 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 вот никак не могу понять вродек просто попросил помочь советом я в не наших марках плохо понимаю вообше на моторе всего 4 датчика все прверил все работает и параметры все в норме почему льет не понятно ладно буду потихоньку разбиратся сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
