Пропуски воспламенеия на ХХ Калина
Господа очень нужна ваша помощь основанная на ознакомлении с логами и вашем опыте.
Авто( мое личное) калина 1.6 8кл , блок м73 ителма, прошивка 303CSL07d, распредвал нуждин 10,42 фаза 250(равное перекрытие по 4 котлу), заменитель катализатора с дк евро 2,
Суть проблемы: неустойчивый хх при холодном пуске (лето) и иногда на горячую ( началось еще до установки распредвала 10,42) пропуски воспламенения ( в ошибку не уходит )
Проверено и находится в норме: компрессия, зазоры клапанов, метки шкивов, катушка, провода, система вент картерных газов, свечи, давление и сост топливной системы, перетечка, прпомыт дросель, возд фильтр новый, визуально подсосов нет.
прилагаю логи ( сняты Readlogs217):
1 хх холодный пуск
2 хх + движение авто
Readlogs217(2).rarПолучение информации...
хх пуск.rarПолучение информации...
хх + движение.rarПолучение информации...
 попробуйте сначала загрузите в блок заводскую прошивку , какая на шильдике ЭБУ
Изменено пользователем max210876
пробовал и заводские на разном софте. картина не изменилась. лог не снял тк нет коннекта( пробовал при db софте).
посмотрите корректно-ли работает дк судя по логам, у меня есть сомнения
помощь нужна в решение проблемы с пропусками
Изменено пользователем nemoi
А Что с форсунками, не смотрел? На днях приезжала троящая тачка, также всё проверили и оставались форсунки. Когда вскрыли обалдели. Форсы в накат забиты (ерунда), рампу пришлось механически провалкой прочищать. Была забита вся топливная система. Как авто двигалось осталось загадкой.
Удачи!
Изменено пользователем zmej
Верните на место РВ и всё будет в порядке ! может быть конечно , ____ вы поменяли РВ и решили што ваша машинка или двигун заработает так-же как сток ? нет ! Возможно она поедет интереснее но всё остальное на кривых валах будет неадекватно, если хотите чтоб всё работало не надо тупо из инета всё в подряд качать тем более поймут не все .Найдите у себя кто этим конкретно займётся .
Не знаю как у вас но мы ставим Валы от ОКБ Двигатель , Мастер Мотор и проблемм в принципе нет , и настраиваются нормально и дрючат Колобковцев во всеё куда некуда, но это только про 8V.
  В 25.06.2011 в 19:21, nemoi сказал:
поставь я7.2 и выкатай онлайн так как хочется.
ещё лучше обратись к тем кто этим занимается.а так это годание на кофейной гуще.причин по пропускам много.как определяли пропуски?
1 форсы чистые и распыл отличный
2 данный баг начался еще до замены распредвала и прошивки я мля по помойкам не собираю и ненадо такие вещи писать незнакомым людям, чревато последствиями. у себя я этим занимаюсь
3 я 7.2 нет желания ставить, м73 прикольнее, здесь никто не гадает а есть объективная информация и логи. пропуски выявлены при диагоностике( в ошибку не уходлят) , на слух троит
а советы типа едь к мастерам меня не интересуют, здесь мастера есть опытные и мы найдем решение
Маловато информации (логов). Что пока заметил:
1. раскачка оборотов на ХХ начинается после открытия клапана адсорбера
2. при прогреве на ХХ пропуски фиксируются преимущественно в одном цилиндре.
В движении пропусков нет?
Изменено пользователем mol78
Попробуй заглушить шланг , идущий на клапан адсорбера .
РХХ сколько шагов показывает до и после ? Пробовал в ИМ убирать шаги РХХ на минимум ? на скольки нормально начинает работать?
- зазоры клапанов или направляющии или все вместе .
спасибо за советы
1 шкивы по меткам в норме
2 в движении пропусков нет
3 зазоры проверены на холодлную, 0.2( 0.25 невходит) и 0.35 ( 0.4 невходит)
4 признаков масла в цилиндрах, нет пробег всего 35000
5 ИМ необучен, корректировать прошивку на м73 мне нечем
Как правильно заглушить для проверки шланг адсорбера?
В каких режимах снять лог, чтоб он был наиболее информативен для вас ?
Сам в шоке с происходящего
5 ИМ это управление исполнителями ( механизмами )со сканера , имелось ввиду управление РХХ на мин выставить
а глушить как ...сними шланг который к дросс узлу идет и вставь в шланг ..болт подходящего диаметра к примеру ( проверим подсос на адсорбере ).
  В 26.06.2011 в 07:23, nemoi сказал:
1. При включенном зажигании АЦП датчиков.
2. На хх от запуска до включения вентилятора так, чтобы и параметры и АЦП программа показывала.
3. В движении с набором скорости и при постоянной скорости на 4-5 передаче
Выкладываю логи
1 рхх уменьш - здесь со сканера принудительно уменьшалось ступенчато положение рхх с 50 до 14
2 хх прогрев
3 хх без дк на горячем двигателе, дк отсоединен физически
4 движение - лог движения
с отключенным дк пропусков небыло, двиг прогрет - завтра попробую на холодную с отключенным дк
Логи.rarПолучение информации...
проверь заглушку впускного коллектора, может внизу треснула и не видно, а колбасить будет не по детски.
вакуум-усилитель тормозов похоже травит...
