komok Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 (изменено) На дросселе внизу шланг на адсорбер идёт. Проверь он на месте сидит? Ни куда не ходит? Там штырь в самом дросселе я про него. Был случай хз каким образом его сорвали но при кочках он упирался в холостой и то же самое было. Посмотри сам РХХ, там заклёпки на нём, бывают они отходят приимущественно которые вниз смотрят, и корпус РХХ раздваивается, что даёт перекос. На холодную он не плотно прилигает по дырке в дросселе, поэтому и ХХ гуляет. Т.е. не в те параметры вписывается. Лечил заменой РХХ. Хотя в остальном он рабочий. Найдёш решение как заклепать пиши) Изменено 28 июня, 2011 пользователем komok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Проблема с раскачкой хх и пропусками решена пока таким образом: отключен( в аврийный режим) ДК, холостой стал ровный пропусков нет(логи вложил). Либо с конфигурацией заменителя катколлектора проблема( из первых партий) либо с ДК (дк поменяю через пару дней отпишусь). Теперь осталось заиметь хорошую прошивку без дк на м73ителма калина 1,6 8в (хотя предпочитаю е2 с част регул по дк) с дк.rarНедоступно без дк.rarНедоступно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryha Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) Доброго времени суток!У меня таже проблемма была машинка ваз 21124 двигатель 1.6 16 клапанник при работе на холостых двигатель потряхиволо! периодически при переключении с задней передачи двигатель глох что только ни делали и форсунки новые поставили и датчик хх меняли не раз и коллектор проверяли на подсос и датчик адсорбера гдушили не помогало!потом просто сняли дросельный блок был забит нижний канал причем забит плотненько чистили проволкой от сваросного полуавтомата .Прочистили промыли собрали обратно машинка заработала как часики на хх обороты стоят ровненько!Попробуйте может поможет! Изменено 31 января, 2012 пользователем andryha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
