Vladimir186 Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Народ такая проблема начал отстройку таза на прошивке SPT005 последняя версия все бы ничего но выскакивает ошибка обрыв датчика детонации АЦП по нулям, сначала грешил на дадчик потом на проводку, потом просто попробовал стоковую прошивку все заработалов ней, матор очень далек от стока подготовлен под турбу хочу обкатать на атмосфере, почти все калибровки в зачаточном состоянии, карты со стоковыми не сростаются , возможности выехать и откалибровать дадчик нет так как матор совсем не одекватно работает, кроме холостых ничего не могу настроить, что делать помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Народ такая проблема начал отстройку таза на прошивке SPT005 последняя версия все бы ничего но выскакивает ошибка обрыв датчика детонации АЦП по нулям, сначала грешил на дадчик потом на проводку, потом просто попробовал стоковую прошивку все заработалов ней, матор очень далек от стока подготовлен под турбу хочу обкатать на атмосфере, почти все калибровки в зачаточном состоянии, карты со стоковыми не сростаются , возможности выехать и откалибровать дадчик нет так как матор совсем не одекватно работает, кроме холостых ничего не могу настроить, что делать помогите. А ПО _то официальное ? или на просторах надыбал ? В какой конфигурации настраиваешь ? Эсли Левое надыбал то поддержки не жди ! Официальные пользователи SPT0005____ имеют поддержку , а по поводу ошибки то у вас новый возможно блок Я 5.1 и поэтому заливая её и не верно отредактированная прошивка правильно работать не будет. Поддержка канала JP9011 есть но только при неаличии последних прошивок и карт как для CTPro так и для J5ONLine. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir186 Опубликовано 26 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) По официальное самое последнее + J5olt v3 + lc1 + стр7 и про канал детонации на HIP9011 я знаю, и флаг комплектации на него выставлен, пробовал отстраивать по дросселю, с дмрв, с дадом еще не пробовал но думаю это мало что изменит Изменено 26 июня, 2011 пользователем Vladimir186 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 А № ПО какое , на 571,573 нормально, 575 не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 уберите флаг комплектации дд и в маске ошибок или не обращайте внимания на нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) уберите флаг комплектации дд и в маске ошибок или не обращайте внимания на нее. а почему убрать док, 575 ПО глючное, или ушами слушать? Изменено 26 июня, 2011 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir186 Опубликовано 26 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 по как раз 575, отключать дд не вариант уоз нужно откатать, и в чем заключается его глючность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 может что не так делаете, попробуйте раннюю версию, я 575 не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 а почему убрать док, 575 ПО глючное, или ушами слушать? если мотор шумный то особо доверять дд я бы не стал.Не нравится мне как отстраивается коррекция.может я и не прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 откл дд не стоит , скорее вы запутали с каналом дет или вариан в стп сначало выставить канал только потом залить в блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emmibox Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Мотор шумный - лол... Да у него АЦП ПО НУЛЯМ! Глюк в прошивке однозначно или неправильно выставлен hip. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir186 Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Мотор шумный - лол... Да у него АЦП ПО НУЛЯМ! Глюк в прошивке однозначно или неправильно выставлен hip. По поводу флага на hip9011 пробовал и с ним и без него ацп все равно по нулям. Написал разработчикам, походу они совсем работать не хотят такую ересь прогоняют вот дословна их слова: (При любых нормальных УОЗ днетонации быть не должно. В противном случае это означает, что параметры двигателя рассчитаны неверно или он некачественно собран. Не надо видеть детонацию, ее НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в процессе калибровки!) Это последний их ответ, писал несколько раз пытаясь объяснить ситуацию но все ответы примерно в одном духе что детонации не должно быть, как можно про это писать если все в стадии настройки и как я узнаю что на моих как они говорят правильных уоз нет детонации и правильные ли они вообще, возмутительно. Уже даже и не знаю что придумать матор собран под турбу ну ладно настрою на обкатку на атмосфере а потом что делать все равно нужно ставить этот софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekpc Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 попробуй на другой машине , и скинь принтскрин комплектации и обучение ALF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 реально косячное ПО тоже ДД голову постоянно курит, при откатке отключаю, при записи в серийный включаю заново в 575й вообще не могу статику выставить, постоянно округляет либо сильно вниз или вверх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 Народ такая проблема начал отстройку таза на прошивке SPT005 последняя версия все бы ничего но выскакивает ошибка обрыв датчика детонации АЦП по нулям, сначала грешил на дадчик потом на проводку, потом просто попробовал стоковую прошивку все заработалов ней, матор очень далек от стока подготовлен под турбу хочу обкатать на атмосфере, почти все калибровки в зачаточном состоянии, карты со стоковыми не сростаются , возможности выехать и откалибровать дадчик нет так как матор совсем не одекватно работает, кроме холостых ничего не могу настроить, что делать помогите. не настроен канал дд -давай прошивку посмотрю если блок я 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir186 Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 не настроен канал дд -давай прошивку посмотрю если блок я 7.2 блок январь 5.1 все калибровки дд сравнивал с прошивкой в которой он работает все обсалютно эдентично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir186 Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 реально косячное ПО тоже ДД голову постоянно курит, при откатке отключаю, при записи в серийный включаю заново в 575й вообще не могу статику выставить, постоянно округляет либо сильно вниз или вверх Совершенно с тобой согласен про статику таже беда, спрашивается нафига они тогда делали индивидуально для каждой форсунки если все равно точно не задаш. Что то они перемудрили с этой прошивкой и не хотят признавать свою ошибку Россия !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
