BMW INPA-EDIABAS 5.0.1
  В 10.01.2012 в 03:47, bouton сказал:
такая же история. Ставил INPA разных версий, ни одна не увидел адаптер. Адаптеры пробовал разные.
Не завалялся ли у кого нибудь мануал по установке?
Я вот этой пользовался
Все зависит от версии, которую устанавливаешь. Как правило всякая версия содержит порядок установки и занимает не более 10 min, если делаешь все правильно. А вот заставить "ее" работать с определенным адаптором уже сложнее. Как я понял, она даже KTS работать должна, вот только как заставить?
Кстати это самая удобная инструкция.Ставил согласно ей не раз.Запускается без проблем.Наверно у Вас чтото с архивом.Адаптер выбираем стд-обд.Подключаем любой К-Л линии адаптер и все.Радуемся.Для диагностики питание необязательно делать.Только одно но-моторы до 95 года без адс скорее всего неувидите.Про адаптер.Я не один год пользовался ваговским ккл под ком порт.Для диагностики.Но когда сделал адс-картина всетаки совсем другая.И еще.В комплекте очень полезный дис.
Вспомнил одну вещь-обязательно надо из папки ADS запустить адссетуп.
  В 04.11.2009 в 17:40, Tuner сказал:
BMW INPA 5.0 (Hardware + Software)
http://rapidshare.com/files/242501678/Backup.INPA5.rar
Файла там нет. Залейте пожалуйста еще раз.
Может кто нибудь скашат посему ИНПА когда сним работаиэш внутри всиё по немецки
а установку сделали по английский
  В 09.04.2012 в 11:27, raivar12 сказал:
На немецком инфо дает инпа после обновления.Поставьте первоначальный вариант,без обновлений,и все будет на английском.
Изменено пользователем Emilo
  В 09.04.2012 в 14:02, Emilo сказал:
Ясно
спасибо
а какое разница с обновлений и без него
Я прошу прощения за запуск старой теме, но у меня есть следующие проблемы:
Я пытался диагностировать BMW E46, 320d, 2000 год, как признают INPA Ecu DDE3, но не может подключиться. Меню для e46 только DDE 4.0,5.0 и 6.0. Я использую INPA 5.0.
Как я могу решить эту проблему?
Я в таких случаях пользуюсь дис-ом.Попробуйте через EDIABAS Tool Set 32.Там дде3 есть.
  • Upvote 1
Чего-то не воркает у меня с опенпортом, при запуске инпы выдает ошибку Error opening error log file при нажатии ок, закрывает приложение.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую. Можно ли ставить BMW INPA-EDIABAS 5.0.1 на тот же комп где стоит VAS5054A? Не возникнет ли конфликта какого? При условии, что в одно время будет работать только одна прога.
Не поделится, кто нибудь ссылкой на рабочую версию старой инпы- 3.01, которая работает под вин98?
  В 12.10.2012 в 18:40, abracadabra сказал:
Посмотри тут:http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=18901
  В 13.10.2012 в 08:14, Emilo сказал:
Только вчера находил это, но по ссылке все уже удалено.
Почему?Он еще есть там:http://depositfiles.com/ru/files/t3t82b5bw?redirect
  В 13.10.2012 в 09:26, Emilo сказал:
У меня по этой ссылке, страница вообще не открывается.
  В 13.10.2012 в 15:31, abracadabra сказал:
Странно.Я днем специально прислал.Чтоб проверить.
