artemich Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Нт не слабо к сожалению фотографии не делал могу только на словах Слил дамп с d80d0wq перезалил в 25с080 потом на проводках по даташиту распаял на панельку и прочитал как m35080 сравнил дампы различий небыло никаких поправил пробег и перезалил когда заливал дамп в 25с080 в меню прогера тоже ставил 25с080 атмел также на проводка вживил в панель правда страшненько получилось на первый раз но все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 кто решится повторить эксперимент? и выложить фото отчет! у меня ,к сожалению нет панели приборов под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemich Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 имеется в наличии upa оригинал ей не пробовал так как нет адаптеров делал прогером wizardprog 87i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Здравствуйте уважаемые форумчане недавно приезжала машинка на коррекцию одометра opel corsa d в панели приборов d80d0wq это как я понимаю одна из модификаций m35080 после трехдневных поисков у себя в области так и несмог найти ни ту ни другую заменил ее на 25c080 atmel авто уехало клиент доволен интересует такой вопрос в BMW прокатит такой фокус и делал ли кто нибуть подобное Зря рано радуешься. Скорей всего приедет обратно твой клиент... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemich Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 да я и нерадуюсь пусть приходит поставлю значит то что должно там стоять а почему Вы так решили что он придет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 После того, как отключит аккум, хозя будет очень приятно удивлен, циферками на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemich Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 отключали батарейку пока вроде все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Интересно какой командой, щиток пишет инкрементальную область 95080?, если ее у нее нет!!!!. А пробег зависит очень сильно, от значений инкрементной области, видно на фотке....., кто-то из нас ерунду городит..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 отключали батарейку пока вроде все нормально Отключали после правки или после того как машина поездила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemich Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 да у него проблемы с катализатором переодически загорается чек делать не хочет поэтому скидывает клему с аккумулятора чтобы сбросить ошибку я 95080 не пробовал небыло под рукой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Разница между 25080 и 95080 в энергопотреблении, а так они близнецы братья. Увы, чудес не бывает, бывают строгие протоколы и алгоритмы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemich Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 рассказал все как есть как делал утаивать или барыжыть инфой смысла не вижу не жадный машин меньше не становится только больше на всех хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Вот ты упертый. Сфоткай пробег который сейчас на приборке этой, и считай дамп 25080 и сюда в студию отправь , хочется посмотреть содержимое еепром и и валидность пробега. Это уже дело принципа. А так пустой разговор получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Вполне может такое быть - в даташите на м35080 в первой строке написано - Compatible with SPI Bus Serial Interface Другой вопрос, зачем огороды городить, когда можно в запасе держать несколько 35080. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Вполне может такое быть - в даташите на м35080 в первой строке написано - Compatible with SPI Bus Serial Interface Другой вопрос, зачем огороды городить, когда можно в запасе держать несколько 35080. может для него это дорого! 35080-250р 95080-30р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Вполне может такое быть - в даташите на м35080 в первой строке написано - Compatible with SPI Bus Serial Interface Не может быть. Если внимательно посмотреть даташит на 35080 и 25080, то можно увидеть разницу, что в первом еепроме есть инкрементальная область, а в другом нет. И команда записи, чтения, инкрементального регистра отсутствует в 25\95080. Попробуйте скриптом 35080, записать 25080 при соответствующем подключении, инкримент вы ни когда не запишите и не прочитаете, потому что его там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemich Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 как выложить дамп в студию??? corsa.rar оригинальный пробег 147185 пересчитанный 62100 клиент намотал пока всего 100км для меня это не дорого просто у нас их не продают и даже ниразу не видели а если под заказ то както нехочется покупать кота в мешке да и сделать надобыло быстро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 оригинальный пробег 147185 пересчитанный 62100 клиент намотал пока всего 100км Ну тогда все понятно, пока слишком мало проехал, инкремент еще не перезаписывался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondareff Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 В даташите отдельным пунктом идёт работа с инкриментом Write Data to Incremental Registers (WRINC) Зацепило - ради интереса роспаял 95080 как 35080 35080 25080 1-GND => 4 -GND 2-Chip select => 1-Chip select 3-Write protect => 3-Write protect 4-Serial output => 2 Serial output 5 – not connected 6 – Serial clock => 6-Serial clock 7- Serial input => 5-Serial input 8-Vcc => 8- Vcc Прогер Оранж5 читаю как ST M35080 Итог: микросхема читаеться крайне нестабильно - путая адресацию про запись вообще молчу - сразу "Ошибка записи" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 35080UPA.rar Прочитал астровский 35080 упой как положено и как 25080. Даже читает первую строчку криво, а уж с записью совсем все будет туго. Так что serrg прав - проблемы начнутся позже, скорее всего замрет пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
