240604 Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Пришла газель крайслер,ЭБУ моторолла хозяин жалуется на повышенный расход газа (ГБО4) и бензина и хлопки в выхлоп что на газу,что на бензине.Заменены свечи с ВВ проводами,ДПДЗ,снята осциллограмма ВВ части по всем данным неисправности не видно,из ошибок висела высокий уровень ДПДЗ,давление топлива 3,6 атм,насос на пробку давит 5,5 атм в какую сторону рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кулер2 Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 давление топлива маловато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 ремень грм смотри давление топлива 3,8 атм мерь компресию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин66 Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 хлопки обычно от бедной смеси, ищи где воздух подсасывает и все пройдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Попробуй вакуумный шланг с коллектора который идёт на редуктор снять. Мембрану если на редукторе ГБО пробило в коллектор газ поступать будет. Была такая фишка недавно на ГАЗели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdg00 Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 в данном случае смесь как раз богатая, потому и хлопки в глушак. легче было бы искать если знать, хлопает при наборе или при сбросе оборотов. может быть все что угодно. начиная с эбу, грм, ВВ части Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 есть датчик фаз на выхлопном валу или нету его, елси не ту сморти метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Проблема решилась промывкой форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis21109 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Попробуй вакуумный шланг с коллектора который идёт на редуктор снять. Мембрану если на редукторе ГБО пробило в коллектор газ поступать будет. Была такая фишка недавно на ГАЗели. что может быть показывает ошибку ппзу Р0601 что надо делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Блок какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
