Южанин66 Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 дело не в реле БН а в предохранителе до ГР, просто пошевелил(появился контакт) и проблема исчезла, это 100% .не одну машину с такой болячкой вылечил. а про противоугонку ничего лучшего чем имитация открытого дросселя не видел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onegjn Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 дело не в реле БН а в предохранителе до ГР, просто пошевелил(появился контакт) и проблема исчезла, это 100% .не одну машину с такой болячкой вылечил. а про противоугонку ничего лучшего чем имитация открытого дросселя не видел! ну что за люди))))))))говорю же дело не в реле не в контактах а чисто в реле бензанасоса его блок контакт просто подгорел вот и бензанасос через раз включался а когда бензанасос невключился соответствено лампачка чек и не загоралась))))))так что если будит точно такая провлема на 21104 то смело меняйте реле бензанасоса и будит счастье)))и не надо никакие предохранители дергать))))(так по скрипту :после советов на форуме я брал новые предохранители новый замок зажигания новое главное реле и толку ноль!!!!!!!1а потом почитал инфу на других форумах и действительно мастера своего дела пишут что такая ерунда бывает на десятках из за реле бензанасоса!!!!!!!ну и так к сведению я вернул все старые детали прежде чем поменять реле бензанасоса но проблема не исчезла а потом уже ничего не трогая ничего не задевая поменял реле бензанасоса так как случайно вспомнил что у меня в бардачке от старого хозяина валяется старое сгоревшее!!!!!!!!!пошел купил релюшку и все проблемы прекратились!!!!!!!))))))))))так что извеняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 ну что за люди))))))))говорю же дело не в реле не в контактах а чисто в реле бензанасоса его блок контакт просто подгорел вот и бензанасос через раз включался а когда бензанасос невключился соответствено лампачка чек и не загоралась))))))так что если будит точно такая провлема на 21104 то смело меняйте реле бензанасоса и будит счастье)))и не надо никакие предохранители дергать))))(так по скрипту :после советов на форуме я брал новые предохранители новый замок зажигания новое главное реле и толку ноль!!!!!!!1а потом почитал инфу на других форумах и действительно мастера своего дела пишут что такая ерунда бывает на десятках из за реле бензанасоса!!!!!!!ну и так к сведению я вернул все старые детали прежде чем поменять реле бензанасоса но проблема не исчезла а потом уже ничего не трогая ничего не задевая поменял реле бензанасоса так как случайно вспомнил что у меня в бардачке от старого хозяина валяется старое сгоревшее!!!!!!!!!пошел купил релюшку и все проблемы прекратились!!!!!!!))))))))))так что извеняйте полная лажа, и еще "" 1а потом почитал инфу на других форумах и действительно мастера своего дела пишут что такая ерунда бывает на десятках из за реле бензанасоса"" тут нормальные мастера и нормально все написали тебе, ни кому не смей как ты писал советовать, когда не загарается чек менять реле насоса, ни одной машины с завода не было еще чтобы из за реле насоса лампа чек не горело 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 полная лажа, и еще "" 1а потом почитал инфу на других форумах и действительно мастера своего дела пишут что такая ерунда бывает на десятках из за реле бензанасоса"" тут нормальные мастера и нормально все написали тебе, ни кому не смей как ты писал советовать, когда не загарается чек менять реле насоса, ни одной машины с завода не было еще чтобы из за реле насоса лампа чек не горело Такой ответ потому, что случайно получилось - отсюда и самоуверенность. Уважай, не хами, и будь благодарен за потраченное на тебя время, и тогда, будь уверен, у тебя все будет получаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 ну что за люди))))))))говорю же дело не в реле не в контактах а чисто в реле бензанасоса его блок контакт просто подгорел вот и бензанасос через раз включался а когда бензанасос невключился соответствено лампачка чек и не загоралась))))))так что если будит точно такая провлема на 21104 то смело меняйте реле бензанасоса и будит счастье)))и не надо никакие предохранители дергать))))(так по скрипту :после советов на форуме я брал новые предохранители новый замок зажигания новое главное реле и толку ноль!!!!!!!1а потом почитал инфу на других форумах и действительно мастера своего дела пишут что такая ерунда бывает на десятках из за реле бензанасоса!!!!!!!ну и так к сведению я вернул все старые детали прежде чем поменять реле бензанасоса но проблема не исчезла а потом уже ничего не трогая ничего не задевая поменял реле бензанасоса так как случайно вспомнил что у меня в бардачке от старого хозяина валяется старое сгоревшее!!!!!!!!!пошел купил релюшку и все проблемы прекратились!!!!!!!))))))))))так что извеняйте А ты уверен, что то что ты поменял - реле бензонасоса? Сдается мне это главное реле и есть ЭБУ никак не контролирует наличие или отсутствие реле бензонасоса - соответственно на лампочку оно не влияет никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onegjn Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 ни кому не смей как ты писал советовать, когда не загарается чек менять реле насоса, ни одной машины с завода не было еще чтобы из за реле насоса лампа чек не горело признаки неисправности: -бензанасос через раз включался а когда бензанасос невключился соответствено лампачка чек и не загоралась -при повороте ключа зажигания через раз загорается лампочка чек и если она не загорелась то при дальнейшем повороте машина не подает никаких признаков жизни -если повернуть ключь зажигания раз 50 туда сюда то проблема времена исчезает а что мне надо писать если как всегда через строчку прочитали что не загорелся чек меняй реле бензанасоса!!!!!это тоже самое что в извержении вулкана виноват пяти летний мальчик играющий в футбол!!или еще какая ерунда! или мне нужна написать ребят меняйте все в том числе и замок каторый стоит кучу денег вместо копеешной релюшки каторая меняется за 3 минуты неспеша!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onegjn Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 А ты уверен, что то что ты поменял - реле бензонасоса? Сдается мне это главное реле и есть ЭБУ никак не контролирует наличие или отсутствие реле бензонасоса - соответственно на лампочку оно не влияет никак. я то уверен)))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 А ты уверен, что то что ты поменял - реле бензонасоса? Сдается мне это главное реле и есть ЭБУ никак не контролирует наличие или отсутствие реле бензонасоса - соответственно на лампочку оно не влияет никак. +100 Думаю что человек поменял главное реле, а думает на Реле насоса! Так как реле насоса НУ НИ КАК НЕ ВЛИЯЕТ на лампу "чек". А с такими амбициями он скоро начнёт утверждать,что двигатель не заводился из-за спущеного заднего колеса!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 ДАВНО КЛОУНОВ НЕ БЫЛО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki7773 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Подскажите, будет ли разница если распредвал с ПРИОРЫ поставить на ВАЗ-21104? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-oleg Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Подскажите, будет ли разница если распредвал с ПРИОРЫ поставить на ВАЗ-21104? А какой вал хочешь поменять , если всасывающий изменений не будет, а если выхлопной изменений тоже не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) Приоры бывают и с 8ми клапанным двиглом. Насколько помня разницы по валам у них нет(если21104 не сильно старый). На приоре индекс движки(8ми) калиновский. Разница в обвесе. Клоуны делают жизнь веселее, интереснее, и загадочнее. Надует такое тело чуловеку в уши, а потом бедные пассажиры ездють по городу, в поисках кто-бы смог сделать, то прости господи что. Изменено 14 июля, 2011 пользователем Zcar123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki7773 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 А какой вал хочешь поменять , если всасывающий изменений не будет, а если выхлопной изменений тоже не будет. два верхних распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 два верхних распредвала А у Вашего мотора ещё и нижние РВ есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki7773 Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 А у Вашего мотора ещё и нижние РВ есть? у меня еще и средние есть.... вопрос задал - кто-нибудь поможет советом??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) ДАВНО КЛОУНОВ НЕ БЫЛО +100 не клоуны, а броненосцы... Читал тему, думал нужна помощь человеку... Зря только время потерял. Изменено 15 июля, 2011 пользователем alex 73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 16 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) а про противоугонку ничего лучшего чем имитация открытого дросселя не видел! А можно по подробней? Как реализовать ? Изменено 16 июля, 2011 пользователем idtmark Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partizan_sg Опубликовано 16 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 А можно по подробней? Как реализовать ? Сложного в этом ничего нет.Нажатая до упора педаль газа при пуске-эффект продувки цилиндров залитого двигателя,при котором импульс впрыска на форсы не подаются.При этом двигатель никогда не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 Сложного в этом ничего нет.Нажатая до упора педаль газа при пуске-эффект продувки цилиндров залитого двигателя,при котором импульс впрыска на форсы не подаются.При этом двигатель никогда не заведется. Это-то понятно ! А как это реализовать??? Програмно? Или Электрически? Уж не думаю что предложите механически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onegjn Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 ДАВНО КЛОУНОВ НЕ БЫЛО САМ Ты КЛОУН !СЛЕДИ ЗА СЛОВАМИ !!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
