ans70 Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Отсутствовал блок управления АККП, заказал, поставил. Коробка встала в аварийку, при диагностики пишет внутренняя ошибка блока управления. Проблема в адаптации блока или неисправность? В этом блоке отсутствует eeprom, должна стоять или нет? В аналогичном от Audi S8 bosh0260002654, 4DO927156BN стоит 24с16. Может просто перепрошить AM29F400BB? Bosh0260002748.rar Лейба.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Еще бы снимок печатки и номер ошибки увидеть. В такой системе должна 24я стоять. А номер коробочного эбу точно подходит к машине? И как ошибка появляется, стирается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Сегодня сам продиагностировал vag com ом, неисправность в самом блоке, вот и заказывай блин... Ошибка 18156 -неисправность блока управления P1748-35-00--. Питание на 54 и 55 ножке разъема есть, а по диагнозе в третьей группе показывает, что нет-0 вольт. Пытался проследить по плате, пока не смог определиться. Подскажите где рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Кинь вин код автомобиля. Поглядим что ты туда заказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 VIN: WAUZZZ4DZ1N006364 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Если в данных нет питания, то в этом направлении и искать, а еще сфотать печатку, желательно с двух сторон и показать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Держи. 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) Для твоей машины AKF FBH должен стоять модуль коробки 4DO 927 156DL. А у тебя? ЗЫ 4DO 927 156BN для BSC ECY. Откуда уверенность что на твоём моторе и коробке он будет работать? Изменено 29 июня, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Да, такой и стоит, а подставлял от Audi S8 bosh0260002654, 4DO927156BN. Естественно не подходит, ругается по несовместимости, но по крайней мере показывает наличие питалова, я уже писал. Может с ключами, какой-то пробит, но на каратыш не звонятся, надо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
