oleg358 Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 В 04.01.2012 в 18:30, murder сказал: У меня подобная проблема, работал с машиной, а у неё в процессе аккумулятор сел,признаки теже - по кабелю без проблем а вот по блютузу никак. Смартбокс после этого происшествия начал мигать синим светодиодом не как обычно и как будто в пол накала. Со смартом еще не разбирался "не было времени" но подозреваю что тупо снесло дамп, осталось понять у кого его слить...-)) Кто-нибудь решил эту проблему? У меня такая же ерунда случилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) :emot97: В 30.04.2012 в 17:38, oleg358 сказал: Кто-нибудь решил эту проблему? У меня такая же ерунда случилась. Пол года отработал и вот такая же хрень со смартом! Буду отправлять по гарантии! При подключении на столе ничего не горит зарядка кпк идет и греется смарт! Сказали на две недели заберут! Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Shkol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фурман Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 скорей всего дроссель L2 у меня три смарт бокса первому 1.5 года работает отлично два новых умерло в течении двух недель когда был слабый акб на кпк ,вскрытие показало что на новых стоят одинаковые дросселя L!,L2 а на первом смартбоксе L2 гораздо большего размера так же было замечено что на новых дроссель очень сильно нагревается когда слабый заряд акб кпкашника на первом где дроссель большего размера он практически не нагревается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok85 Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Была такая же проблема только по блютузу соединяется, а вот через кабель не хочет. Поменял смартбокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фурман Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 я уже не знаю что в голове у этих китайских приблуд ,в общем по существу .есть 3 смартбокса у первого нет к лин,два других починил заменой дросселей L2 .сейчас другой прикол :также есть два рабочих кпк диагун первый которому 1.5 года связывается со всеми смартбоксами по блютус новый кпк связывается только с новыми последними ни что не помогает ни прошивка ни тансы с бубном связаться с первым смартбоксом по блютус хотя первый его видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7580666@mail.ru Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Какой дроссель L1 поставить в место неработающего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonfromkz Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 подскажите как разобрать смартбокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Поймал и я сей геморрой. При включении быстро мигает синий светодиод. По шнуру пока работает. Есть ли решение? Где ремонтируют, и сколько это стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tupal Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 В 18.12.2013 в 15:09, djl сказал: Поймал и я сей геморрой. При включении быстро мигает синий светодиод. По шнуру пока работает. Есть ли решение? Где ремонтируют, и сколько это стоит? Как решил проблему? проста таже хрень... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Пока работаю через провод. Очень неудобно, особенно когда занимаешься АБС-ом и машина на подъемнике. Собственно для этого и поменял X431 на Diagun... Если кто разберется с этой проблемой, поделитесь пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goran_1 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Похоже умер смартбокс. При заказе нового смартбокса нужно просить определенный серийный номер? Или все равно? Или потом можно поменять? Ткните носом, где почитать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg707 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 В 25.02.2014 в 12:27, Goran_1 сказал: Похоже умер смартбокс. При заказе нового смартбокса нужно просить определенный серийный номер? Или все равно? Или потом можно поменять? Ткните носом, где почитать... на али есть смартбокс типа для любого номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
