maxsim-v Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 TOYOTA RAV 4 2001г. удары при переключении передач . блок управления 89661-42662 1AZ-FE . бьет ошибку по соленнойду 2, у кого есть опыт ремонта этих болоков . TOYOTA.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 TOYOTA RAV 4 2001г. удары при переключении передач . блок управления 89661-42662 1AZ-FE . бьет ошибку по соленнойду 2, у кого есть опыт ремонта этих болоков . стандартная болезнь у рафиков,профиль заполните,бомжам помогать не охота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei D Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Занимался,у меня был не пропай по цепи управления блокировкой гидротрансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorWal Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 И не только этой цепи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsim-v Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 а какой??? у кого ни будь есть конкретное решение этой проблемы??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 да проблема стандартная,блок на стол и лупу ,сам все найдешь ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsim-v Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Пропаял микросхемы которые на соленойды... , сперва начинаешь ездит все нормально , потом когда прогреется со 2 на 3 начинает пробуксовывать или с ударом включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 не только это паять нужно ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 помимо пропайки еще soft reset делать надо если есть оборудование или микроба перепрошивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATDM Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 забыли еще добавить что коробку починить или поменять еще нужно после ремонта блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 эт смотря скока на глючащей коробке ездить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
