Mercedes Gelandewagen G500 2000г
всем доброго дня.нужна помощ. Mercedes Gelandewagen 2000г стартер крутит, заводится очень редко,когда не заводится не срабатывает бензоносос,бывает при работающем двигателе на ходу глохнет сам по себе.похоже на иммо.может какие дежурные проблемы.я в этом деле новичок.подскажите кто что может.
Это уж точно не иммо.,а вот дежурные проблемы могут быть по питанию,блок реле - массы,д колена и т.д.Ошибочки почитать бы...
всем доброго дня.нужна помощ. геленваген 2000г стартер крутит, заводится очень редко,когда не заводится не срабатывает бензоносос,бывает при работающем двигателе на ходу глохнет сам по себе.похоже на иммо.может какие дежурные проблемы.я в этом деле новичок.подскажите кто что может.
Не иммо одназначно, больше похоже на питание бензанасоса. Если стоит сигнализация возможно поставили реле на блокировку бензонасоса. часто подгорают контакты.
