Vovanhik007 Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Как отклеить\приклеить ключи зажигания на январе 7.2 при помоши обычного паяльника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Мощным паяльником, или феном. Слабеньким никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Я грел долго обычной станцией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 только феном нормально получится...аккуратнее не поплавь пластик разъёма ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 а от перегрева ключу ничего не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Чтоб не перегреть лучше паяльником ватт на 100 попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 после перепайки ключа, на январе 7.2 , контроллер выдает ошибку обрыв цепи управления 1 форсункой. Что это такое? может быть не в тему , прошу извинить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Дорожки проверял?м/с управления рядом с ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 нет не проверял , нет схемы ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Можно по плате вызвонить,или металлизация нарушена.Внимательно проверь все дорожки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volskkadett Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Если паял ключ зажигания, а перестала работать форсунка,- значит случайно где-то повредилась печатная плата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Спасибо за советы посмотрю завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Как отклеить\приклеить ключи зажигания на январе 7.2 при помоши обычного паяльника? Я перепаиваю при помощи двух паяльников:двадцатьпяткой отпаиваю выводы,а соткой подложку.Также и впаиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 после перепайки ключа, на январе 7.2 , контроллер выдает ошибку обрыв цепи управления 1 форсункой. Что это такое? может быть не в тему , прошу извинить Драйвер управления форсами стоит примерно по центру платы,а ключики скраю.Думаю перепайка ключа здесь непричем.Проверь наличие импульса на разьеме ЭБУ,попробуй перешить ЭБУ,почисть EEPROM.Авто вообще троит с этой ошибкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMM Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Всегда выпаиваю 100 ват паяльником проблем никаких получается быстрее чем феном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 всё бомба, переделал 8ми в 16кл 72 трудится без проблем! спасибо за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 после перепайки ключа, на январе 7.2 , контроллер выдает ошибку обрыв цепи управления 1 форсункой. Что это такое? может быть не в тему , прошу извинить Было такое после прошивки. Машина не троит, а ошибка вылазит по форсунке. Перезалил eprom и все нормализовалось. схемы.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 всё бомба, переделал 8ми в 16кл 72 трудится без проблем! спасибо за совет! могу ошибится но в некоторых случаях треба допайка еще элементов.... но что сам заметил на калиновских блоках 797+ мона втихоря выпаять лишние ключи там их четыре как ни странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Как отклеить\приклеить ключи зажигания на январе 7.2 при помоши обычного паяльника? я обычно грею пояльной станцией (феном) с обратной стороны платы, ни разу еще блок не уложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volskkadett Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 я обычно грею пояльной станцией (феном) с обратной стороны платы, ни разу еще блок не уложил С обратной стороны феном, а выводы пальником 25Вт ? Или ТОЛЬКО феном с обратной стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
