Проблема с сиг Пандора 3210 по Кану
И реле блокировки по радиоканалу если ставить в подкапотное пространство,некорректно работает
А поподробнее можно ?
  • Ответов 43
Спасибо за поддержку . Должен добавить, что все время моей работы , пожалуй , лучшая техподдержка. Можно звонить по любым вопросам - помогут.
ЗЫ У Magic system - тоже.
To Slava700 . У 3210 версию обновлять минимум до 1.15 обязательно. Там действительно есть сбой - теряет брелок .
Сколько в закупке 3700 ? GSM встроен или отдельным блоком ? GPS есть ? Извини, читал про нее , но мельком . Пока не щупал, поэтому интересно мнение.
Ценник для установщиков 13190.Симка вставляется прямо в блок.Прописываются 3 телефонных номера.Звонишь и тональным набором из 4х цифр выполняются команды,в том числе дистанционная блокировка,если машина уехала...В общем сигналка о...я за эти деньги.А блокировка по радио каналу видимо небольшой радиус потдерживает,плюс наводки от двигателя.Лучше ставить реле в салоне,при необходимости провода разрыва выводить под капот,если рвешь там цепь.
  • 3 месяца спустя...
Еще пара слов в поддержку Пандорры. Хотелось бы услышать (прочитать) ответ от противников Пандорры, у какой сигналки есть гарантия на БРЕЛОк 3 (три) года. Работает. Естественно замена у представителей.
Второе. По беспроводному реле блокировки. Аналогичное используется и в Пандеке. Ставим и под капотом, и в бензобаке. Пока сбоев в работе не замечено. В данном реле стоит интересная фича, датчик перемещения в пространстве, который можно настраивать на скорость перемещения.
И третье. Тоже совершенно не понимаю зачем ставить сигналки ради открытия и закрытия замков дверей, но не для охраны авто. :noflood:
кто сталкивался с такой проблемой при установке pandora 3100 на бмв х5 2004г пишет сработку по багажнику, замена блока ничего не даёт
