v11al Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 при включении зажигания работает постоянно бензонасос .На диагностику моторный не выходит, щиток приборов пишет кан неисправен .При прокрутки стартером в наглую искра появляется впрыска нет.Кто нибудь сталкивался не ужели мозг накрылся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 (изменено) В 03.07.2011 в 12:00, v11al сказал: при включении зажигания работает постоянно бензонасос .На диагностику моторный не выходит, щиток приборов пишет кан неисправен .При прокрутки стартером в наглую искра появляется впрыска нет.Кто нибудь сталкивался не ужели мозг накрылся. Посмотри на приборке лампочку состояния ИММО. Она в часах. Сдается мне на этом Форде был засажен аккум? Изменено 3 июля, 2011 пользователем Выбор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v11al Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Моргает при включении зажигания тухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 В 03.07.2011 в 12:15, v11al сказал: Моргает при включении зажигания тухнет. "Система активируется после выключения зажигания. Включите зажигание. Убедитесь, что светодиод в часах горит 3-5 секунд. Если в течение 1 минуты светодиод мигает с постоянным интервалом, а затем мигает с переменным интервалом: Код ключа не распознан." Проверь вот так, чтобы точно знать по поводу ИММО, это из Автодаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v11al Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Тухнет сразу после включения зажигания,выключаеш сразу моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Сам на вопрос и ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 В 03.07.2011 в 12:35, v11al сказал: Тухнет сразу после включения зажигания,выключаеш сразу моргает. Вообще-то не совсем правильно, задержка 3-5 сек должна быть. Проверь импульс на форсунках. если нет - 100% ИММО. ИММО блокирует стартер и импульсы на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v11al Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Импульсов нет ,и стартер только в наглую, и насос качает без перекуру как только включиш зажигание как на январях когда сдохнет процессор, и диагностики нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 В 03.07.2011 в 13:02, v11al сказал: Импульсов нет ,и стартер только в наглую, и насос качает без перекуру как только включиш зажигание как на январях когда сдохнет процессор, и диагностики нет. ИММО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 А почему сразу ИММО, я так думаю пропало питание на моторном, даже если иммобилайзер виноват, диагностике он не помеха. Схему подключения в руки, и пройтись по проводке, прадохранителям, там косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 В 03.07.2011 в 14:06, nemez36 сказал: А почему сразу ИММО, я так думаю пропало питание на моторном, даже если иммобилайзер виноват, диагностике он не помеха. Схему подключения в руки, и пройтись по проводке, прадохранителям, там косяк. Я исхожу из того, что это все уже проверено, с этого обычно начинают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 А что топикстартер скажет? Все питания, плюсы и минусы проверены? Что за паника, неужели моторный сдох, без всяких на то причин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v11al Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Дамп проверили ключи на месте . По рассказам клиента с утра завел заработала неустойчиво загорелась лампочка генератора испугался заглушил и все.Если можете скин те распиновку блока а то ESI ошибается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 В 04.07.2011 в 05:06, v11al сказал: Дамп проверили ключи на месте . По рассказам клиента с утра завел заработала неустойчиво загорелась лампочка генератора испугался заглушил и все.Если можете скин те распиновку блока а то ESI ошибается. Программа онлайновская взять схему не дает. Скажи какие адреса, куда, напряжения. Напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v11al Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Все предохранители целые , массы все до блока доходят , интересует питание приходящие при включении зажигания и от генератора,я так понял что блок управляет зарядкой, может генератор все и начудил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 В 04.07.2011 в 09:49, v11al сказал: Все предохранители целые , массы все до блока доходят , интересует питание приходящие при включении зажигания и от генератора,я так понял что блок управляет зарядкой, может генератор все и начудил. Правильно, регулятор напряжения вмонтирован в ЭБУ, кл. 26,52. С 30 кл. идут: пр F32 на 55 ногу, через F27 через реле К20 питание топл. насоса и на 40 - это масса. Открывай блок и смотри, скорее всего увидишь что сгорело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v11al Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Проверил все в норме,прозвонил всю моторную проводку, вскрыл блок управления визуально все красиво вечером полазим с осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Проверь ОМметром сопротивление CAN шины, 60 должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) судя потому что эбу вскрыли есть ли там питание Изменено 29 июля, 2011 пользователем yaudi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v11al Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Принес хозяин бу блок, прописали ключи заработала как часы. Всем Спасибо ! В старом блоке сгорел проц , почему не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
