o717ka Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Ford Fiesta 2008, на щитке все время горит лампа ESP в ABS нестираемые ошибки: U0125 (88), U0125 (0) , читал скандоком, ошибки он не расшифровывает, вроде переводится : Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module, ремдоков на Fiesta не могу найти, кто сталкивался? куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Ford Fiesta 2008, на щитке все время горит лампа ESP в ABS нестираемые ошибки: U0125 (88), U0125 (0) , читал скандоком, ошибки он не расшифровывает, вроде переводится : Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module, ремдоков на Fiesta не могу найти, кто сталкивался? куда копать? В приводимой ниже таблице кодов "U0" указаны все коды, известные на момент публикации. Код EOBD Неисправность U0125 Шина данных, блок многокоординатного датчика ускорения - нет связи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 спасибо большое, а где таблица? схемы есть по этому авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Автодата 3.24 он-лайн. Схему сделать можно, хотя она ругается. Что надо конкретно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 блок многокоординатного датчика ускорения электро схема и где он расположен, любая инфа относящаяся к данной ошибке, очень признателен.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 блок многокоординатного датчика ускорения электро схема и где он расположен, любая инфа относящаяся к данной ошибке, очень признателен.. Двигатель SPJA? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 (изменено) птс не скопировал, машина будет завтра, пока ищу информацию, Изменено 4 июля, 2011 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Комбинированный датчик рыскания и датчик поперечного ускорения Датчик установлен правым передним сиденьем. При снятии и установке или замене комбинированного датчика рыскания и датчика поперечного ускорения помните о следующем: При установке соблюдайте правильное расположение датчика рыскания и акселерометра. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 skilful спасибо, а схемка есть соединений ? как проверить этот датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 птс не скопировал, машина будет завтра, пока ищу информацию, Датчик ускорения/перемещения - под пасс. сиденьем, датчик положения руля - под рулевой колонкой(как пишут в моделях с ESP)/ Но давайте до уточнения - очень сильные отличия по моделям. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Вот схема Датчик рысканья.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 у меня все это есть..... , вот это я заработался, всем ОГРОМНОЕ спасибо, нужно отдыхать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 решено: после установки сигнализвции, оборван один провод от датчика рыскания до ABS. когда прокалывали гофру в переходе из салона в моторный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
