Ustas_31 Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 AUDI A-4 2003 ALT каробка автомат в ошибках нашел вот это 00258 0102 Электромагнитный клапан 1-N88. что за клапан и где стоит? 00832 0340 Панель управления и индикации-E87. что за панель? 01092 0444 Выключатель складной крыши (сложена)-F171 какой крыши? машика седан, а не кабриолет? может ее перешивали? да залиле чет не то? но данные что на крышке блока, что в диагностике одни и теже. и это все при этом в блоке управления двигателем! дальше коробка 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя. ABS 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя. 18256 4750 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя. ну тут и так все понятно и без слов. центральный блок электроники. 01312 0520 Шина данных-привод. падушки безопасности 01738 06CA Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283 ну это удалилась! но вот что и откуда в моторке такое чет я не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 AUDI A-4 2003 ALT каробка автомат в ошибках нашел вот это 00258 0102 Электромагнитный клапан 1-N88. что за клапан и где стоит? 00832 0340 Панель управления и индикации-E87. что за панель? 01092 0444 Выключатель складной крыши (сложена)-F171 какой крыши? машика седан, а не кабриолет? может ее перешивали? да залиле чет не то? но данные что на крышке блока, что в диагностике одни и теже. и это все при этом в блоке управления двигателем! дальше коробка 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя. ABS 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя. 18256 4750 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя. ну тут и так все понятно и без слов. центральный блок электроники. 01312 0520 Шина данных-привод. падушки безопасности 01738 06CA Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283 ну это удалилась! но вот что и откуда в моторке такое чет я не пойму Вообще по ошибкам OBD 00258 0102 - Низкий уровень с MAF 00832 0340 - Camshaft position - датчик распредвала неисправность 01092 0444 - EVAP система улавливания паров бензина - обрыв клапана Это с автодата по твоей модели и движку, Чем сканировал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 AUDI A-4 2003 ALT каробка автомат в ошибках нашел вот это 00258 0102 Электромагнитный клапан 1-N88. что за клапан и где стоит? 00832 0340 Панель управления и индикации-E87. что за панель? 01092 0444 Выключатель складной крыши (сложена)-F171 какой крыши? машика седан, а не кабриолет? может ее перешивали? да залиле чет не то? но данные что на крышке блока, что в диагностике одни и теже. и это все при этом в блоке управления двигателем! дальше коробка 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя. ABS 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя. 18256 4750 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя. ну тут и так все понятно и без слов. центральный блок электроники. 01312 0520 Шина данных-привод. падушки безопасности 01738 06CA Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283 ну это удалилась! 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя. ABS это Датчик MAF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 И контрольный вопрос машина не американка ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 смотрели супер ваг комом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 это не скажу! не знаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Смотрите MAF чего паказывает)))) и Датчик распредвала)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Тут все уже написали,только повторюсь.00258-Р0102-расходомер воздуха G70,сигнал занижен.00832-Р0340-датчик положения распредвала G40,неисправность.01092-Р0440-клапн ветиляции топливного бака N80.Немешало проводку посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 у клапана рециркуляции отломан был носик который выходит на двигатель и очумельцы там прилепили что то не понятное изобразив сосок для шланга. в целый сосок при закрытом клапане не продувается, а вот в изобретенный продувается но не так чтоб прям сильно но слегка дуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
