тас Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 на данной панели пропала синхронизация стрелок при подаче питания на панель- те стрелки в нуль не становятся при первой подаче питания и начинают отсчет с того места где стояли. Интересует информация по устранению или лутьше всего найти схему эл. принципиальную панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSV Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 на данной панели пропала синхронизация стрелок при подаче питания на панель- те стрелки в нуль не становятся при первой подаче питания и начинают отсчет с того места где стояли. Интересует информация по устранению или лутьше всего найти схему эл. принципиальную панели. Замена моторов. Можно конечно для начала попробовать разобрать и "внимательно" (лучше с хорошей оптикой) посмотреть на шестереки... но скорее всего первое!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Счетмаш какая если 06,так на пик похоже.Не работают все 4 или 2 мотора.При тесте как ведут себя,осликом посмотреть не мешало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Замена моторов. Можно конечно для начала попробовать разобрать и "внимательно" (лучше с хорошей оптикой) посмотреть на шестереки... но скорее всего первое!! моторы крутятся вперед и назад -нет начальной подачи импульсов для установки в нулевое значение . из 4 моторов 3 не работают, а 4- й ставится в нуль из любого положения . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Что прям осликом видно что не стартует в "0".Я обычно двухлучевым смотрю на обеих катушках,сразу все ясно становится.Хотя если три не работают,так моторы говно, на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Что прям осликом видно что не стартует в "0".Я обычно двухлучевым смотрю на обеих катушках,сразу все ясно становится.Хотя если три не работают,так моторы говно, на замену. тест моторов проходит и отрабатывается как положено -но с того положения где изначально стоял -те если руками поставить в нуль то можно и не заметить что не работают .-проблемма в том что при первой подаче питания не становятся в нуль 3 мотора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Моторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Моторы Без схемы -прийдется вспомнить молодость -со схемой проще! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 когда стрелы снимались, оси не вылезли случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Да ну, не реально стрелы выдернуть,на СМ-05 пружинка может соскочить,а на 03,06 выскочить с посадочных мест,а так чтоб ось в руках осталась не было такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
