Комбинация прибороа счетмаш
на данной панели пропала синхронизация стрелок при подаче питания на панель- те стрелки в нуль не становятся при первой подаче питания и начинают отсчет с того места где стояли.
Интересует информация по устранению или лутьше всего найти схему эл. принципиальную панели.
Замена моторов. Можно конечно для начала попробовать разобрать и "внимательно" (лучше с хорошей оптикой) посмотреть на шестереки... но скорее всего первое!! :28_1_19:
Счетмаш какая если 06,так на пик похоже.Не работают все 4 или 2 мотора.При тесте как ведут себя,осликом посмотреть не мешало бы.
моторы крутятся вперед и назад -нет начальной подачи импульсов для установки в нулевое значение .
из 4 моторов 3 не работают, а 4- й ставится в нуль из любого положения .
Что прям осликом видно что не стартует в "0".Я обычно двухлучевым смотрю на обеих катушках,сразу все ясно становится.Хотя если три не работают,так моторы говно, на замену.
тест моторов проходит и отрабатывается как положено -но с того положения где изначально стоял -те если руками поставить в нуль то можно и не заметить что не работают .-проблемма в том что при первой подаче питания не становятся в нуль 3 мотора .
Моторы
Без схемы -прийдется вспомнить молодость -со схемой проще! :10_4_6:
Да ну, не реально стрелы выдернуть,на СМ-05 пружинка может соскочить,а на 03,06 выскочить с посадочных мест,а так чтоб ось в руках осталась не было такого.
