accent602 Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 Привет парни,помогите кто в теме. Машина приора при столкновении сработала подушка ,клиент хочет установить новый руль с подушкой, но ему кто то сказал что блок управления подушкой безопасности тоже надо менять,я с этим не разу не сталкивался, поделитесь опытом. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 Так поменяйте и блок управления SRS. Он не настолько дорог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 6 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 В 06.07.2011 в 18:09, rus07 сказал: Так поменяйте и блок управления SRS. Он не настолько дорог. Хочеться узнать зачем нужна замена блока,или его можно опять использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow-111 Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 там сохраняется информация об ударе.поэтому или замена,или стирание этой информации(краша) из памяти блока программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 6 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 В 06.07.2011 в 18:31, wow-111 сказал: там сохраняется информация об ударе.поэтому или замена,или стирание этой информации(краша) из памяти блока программатором. Тогда я думаю дешевле новый поставить, чем под него программатор искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 В 06.07.2011 в 18:37, accent602 сказал: Тогда я думаю дешевле новый поставить, чем под него программатор искать. можно дать людям которые краши убираю, будет дешевле чем покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow-111 Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 У нас дешевле купить новый блок,т.к стоит он копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Спасибо всем за ответы,теперь хоть грамотно объясню зачем нужен новый блок,ещё вопросик у приятеля есть блок,можно с помощью диагностики определить срабатывала подушка или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Цитата Спасибо всем за ответы,теперь хоть грамотно объясню зачем нужен новый блок,ещё вопросик у приятеля есть блок,можно с помощью диагностики определить срабатывала подушка или нет? Да и без диагностики, лампа подушек будет гореть постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кулер2 Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 я лично дамп новый зашил и всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
