Бензиновые прошивки
aaa-77
А бензиновые прошивки без ГБО на микасы существуют?Пробывал 52b-ю - на холодную раскачка,троит,стреляет.
Вот эту прошивку я проверял на двух автошках проблем нет
M11ET_PMP_0799_52b.rar
А прошивочкой на Газель с крайслеровским двигателем блок Микас 11 нужна менее прожорливой никто небогат?
ищи лежат на формуме я выкладывал
Здравствуйте ... господа ...!
Установил на Соболь данную прошивку .... Машинка стала ездить без проблем ушла проблема с эл.дросселем но плохо заводится по утрам ... приходится крутить стартер по 20 -30 секунд...На другом форуме мне объяснили что данная проблема бывает при переходе с одной прошивки на другу через 7-10 дней сама по себе уходит...!
Что посоветуете ???
Заранее Благодарен!
Сам логически подумай как машина работает после замены ПО она так и будет работать ,не через 7 не через 20 дней проблема не уйдёт. Надо искать причину , она может быть в механической части и в самом ПО она подходит по наминалу.
Если долго заводится,то дело в массе на блок,кидай на прямую на АКБ ибудет заводиться с пол оборота.А когда заводится обороты плавают или троит? А то у меня проблема только в этом.
В прошлом посте не вложил прошивку..... выкладываю тут!
Возможно дело в механической части ... за ночь подсаживается аккума у клиента ..может быть дело и в этом!
А насчет глюков, это я вычитал на сайте поддержки микаса 11... к тому же создатель прошивки подтвердил данный факт !
0799_52_E2.zip
Сам завод изготовитель рекомендует заменять ак-р на более мощный.
Ставить 62-72 ам.час.
при запуске в мороз включить секунд на 15 фары.
